  • 首页 > 新品 > 艾默生网络能源的超小型特大功率前端电源符合80 Plus Platinum标准的效率要求
关键词:艾默生网络能源 80Plus Platinum
时间:2013-04-10 10:56:56      来源:中电网
艾默生网络能源是艾默生集团的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。
艾默生网络能源是艾默生集团的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术一直居世界前列。该公司宣布推出两款符合 80 Plus Platinum 效率标准的超小型交流/直流前端电源产品。这两款电源的大小尺寸完全相同,额定的连续输出功率分别为750W和1,100W,设计也极具灵活性,因此系统设计工程师只要采用这两款电源,便可因应市场的发展趋势,为寿命周期较长的电子设备灵活设计不同的电源系统,以满足新一代产品的供电要求。
艾默生网络能源最新推出的这两款电源产品分别是750W的DS750PED 和1,100W的DS1100PED,两者都内置于高度为1U、大小只有3.4 x 7.7 英寸(即86.3 x 196.5 mm)的机架式密封机箱之内,因此最适用于小巧纤薄而且使用率极高的电子设备,例如“长期开启”的企业级服务器。以大小尺寸来说,这两款电源远远小于额定输出值大致相同的旧式电源,让系统可以腾出更多宝贵的空间。这两款电源的体积能够缩至这么小,完全是因为艾默生网络能源采用了最新的电源转换技术和高密度的封装技术。此外,这两款电源不但有极高的转换效率,最高甚至可达94%,而且功率密度也极高。DS750PED的功率密度高达16.4W/cu.in (1W/cc),而DS1100PED的功率密度则高达 24W/cu.in (1.46W/cc)。
这两款电源适用于90V至264V的输入交流电压,而且可以利用主动式功率因数校正功能尽量提高效率。此外,这两款电源也符合 EN 61000-3-2 这个国际标准有关谐波电流干扰的规定。目前市场上许多电源产品若在全负载的操作情况下,其功率因数的数值非常接近“1”。DS750PED与DS1100PED这两款电源产品则不同,若功率输出介于20%与100%之间,无论在任何负载情况下这两款电源的功率因数都可保持在0.9以上。部分电子设备的配电系统必须利用电流均匀分配功能以提高输出,以及必须利用主动冗余功能以提高容错能力。对于这类配电系统来说,具备主动式功率因数校正功能的电源可以简化配电系统的设计,让多个电源能以并行方式连接在一起,确保有关电源即使在非满载的情况下仍能以其最高效率工作。
DS750PED与DS1100PED属于全数字化的电源产品,可与艾默生网络能源的通用PMBusÔ图形用户接口兼容,让系统可以按照业界标准的PMBus通信协议,通过内置的I2C接口执行控制功能。以采用电源分配架构的供电系统为例,两款电源都可为下游的直流/直流转换器提供一个12V(直流)的主有效载荷输出,同时也可为电源管理电路提供12V(直流)的备用电源电压输出和3A的额定电流。DS750PED与DS1100PED电源的主直流电输出端可分别提供62.5A和91.6A的电流,而且即使负载低至“0”,电压输出也可保持稳定。由于这两款电源设有主动式电流均匀分配功能,因此对于需要提供极高电流输出的设备来说,采用这两款电源便无需为了并行连接多个电源而额外添加其他元器件,令系统更具成本效益。
艾默生网络能源的DS750PED和DS1100PED电源都内置ORing电路,因此可以抑制浪涌电流,令DS750PED的浪涌电流不超过38A,而DS1100PED的浪涌电流则不超过55A。由于这两款电源配备许多监控功能,因此系统集成商可以充分利用这些监控功能,设计最先进的电源管理系统。此外,除了输入/输出的电压和电流之外,输入的虚/实功率和电源温度等数值都可通过I2C总线接口自动存取检索。
这两款电源采用完善的防护设计,以防系统出现以下任何一种故障,例如主输出或备用输出出现欠压、过压和过流以及散热扇出现故障或系统过热。一旦出现过压或过流,备用输出会自行修复。若出现短暂而轻微的电流过载,主输出也会自行修复。过流情况一旦持续或出现任何过压情况,主输出也会自行锁定。这两款电源即使出现故障,工程师也可轻易将之更换。前面板的双色LED灯会亮着显示出现故障的电源,而面板另一端的交流输入和直流输出连接器以及配备一条手柄的托架都可牢牢锁定,但更换时只需拉起手柄便可。
艾默生网络能源的DS750PED和DS1100PED电源适用于10至50摄氏度的操作环境,并内置噪声极低的散热扇,而且散热气流的风向也有正向和反向两个不同版本可供选择,以适应不同机架的不同散热设计。这两款电源除了符合美国联邦通信委员会文档编号20780第15分部A级(FCC Docket 20780 Subpart 15 Class A)有关传导电波干扰的严格规定,也符合 EN 61000-4-11 电磁兼容标准有关电磁耐受性的规定。此外,这两款电源产品也符合多个产品安全认证标准,其中包括 UL/ cUL/EN 60950、CE Mark 以及中国强制认证(China CCC)等认证标准。
若在满载情况和25摄氏度的温度环境下操作,艾默生网络能源的DS750PED和DS1100PED估计会有长达5年的寿命周期,平均无故障时间(MTBF)则可达200,000小时(有关数值根据 Bellcore TR-332 标准计算出来),因此最适用于必须长期保持高度可靠、而且使用率也极高的设备。这两款电源更获供应商提供两年的全面保修。
艾默生网络能源另外还提供一幅显示DS750PED和DS1100PED产品的高清晰度图片,让人随时下载。
