Marvell发布新的10G/40G Alaska X设备
关键词:Marvell Alaska X设备
时间:2013-05-09 14:42:02      来源:中电网
Marvell今日宣布,推出经过优化的、用于10G和40G光纤和铜缆的新Marvell Alaska X PHY设备。作为以太网物理层市场的领导者,Marvell提供广泛的10G和更高速产品的产品组合。
Marvell今日宣布,推出经过优化的、用于10G和40G光纤和铜缆的新Marvell® Alaska® X PHY设备。作为以太网物理层市场的领导者,Marvell提供广泛的10G和更高速产品的产品组合。88X2242、 88X2242M,、88X2222和88X2222M经过特别设计,具有综合物理层性能,大大简化了电路板设计,以满足下一代软件定义的存储、网络、计算和移动平台的需求。
为满足更高密度交换机和服务器配置的行业发展趋势,88X2242和88X2242M可支持一端口的40G QSFP+或四端口的10G SFP+以太网连接。88X2222和88X2222M设备则可支持两个端口的10G SFP+连接。主要的优势包括超低延迟、线速加密的高安全性、端口故障转移过程中的高可靠性。此外,四个产品的引脚兼容特性也为系统设计的灵活性做了准备。
所有设备都拥有内置电子色散补偿(EDC),并提供短距离(SR)、长距离(LR)、长距离多模(LRM)光纤以及直接附加铜缆(DAC)连接。符号特征包括802.1AE MACSec功能,内置备份支持,以及支持XFI、RXAUI 和XAUI的灵活主机接口选项。
Marvell半导体公司副总裁兼连接、服务器、基础设施业务部(CSIBU)总经理Ramesh Sivakolundu表示:“最新Alaska X PHY系列产品具有强大的混合功能,为企业、数据中心和基础设施应用提供强大解决方案。高性能、强大的安全性能和可靠性是新一代连网系统的关键需求;最新PHY系列产品显示Marvell依然是为市场带来世界水平的连接解决方案的领导厂商。”
Crehan Research咨询公司总裁Seamus Crehan表示:“新一代连网要求系统设计的灵活性、‘永远在线’的可靠性和极快的速度,Marvell的Alaska设备线路旨在优化光纤和铜缆的性能,在向市场传递创新和可扩展解决方案上起着关键作用。”
5月7至9日举行的Interop网络通信展期间,Marvell将在拉斯维加斯的曼德勒湾Reef F会议室展出Alaska X 设备,作为Marvell端到端软件定义存储、网络、计算和移动解决方案的一部分。目前该设备正在生产并已投入使用
