TI推出超低噪声高 PSRR 线性稳压器
关键词:TI PSRR 线性稳压器
时间:2013-05-22 11:26:03      来源:中电网
TI宣布推出两款通过极小易用型封装提供优异噪声及电源抑制比 (PSRR) 性能的大电流低压降 (LDO) 线性稳压器。
TI宣布推出两款通过极小易用型封装提供优异噪声及电源抑制比 (PSRR) 性能的大电流低压降 (LDO) 线性稳压器。该 250mA LP5907 与 800mA LP38798 LDO 在 10 至 100kHz 的带宽上输出噪声不足 10µVrms,无需进行昂贵的大规模滤波,便可满足各种高性能应用需求。
250mA LP5907 LDO
LP5907 线性稳压器旨在满足移动手持设备、平板电脑以及 WiFi 设备等应用中的 RF 与模拟电路需求,可提供超低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应数据。LP5907 采用创新设计技术,不但无需旁路电容器便可提供业界领先的噪声性能,而且还支持远程输出电容器布局。该器件能够配合 1µF 输入输出陶瓷电容器工作,与获奖 WEBENCH® 在线设计工具联用时,LP5907 可加速并简化设计流程。观看视频:www.ti.com/LP5907-prv。
LP5907 的主要特性与优势
·不足 10uVrms 的输出噪声可为噪声敏感型应用提供清洁的电源;
·1 kHz 下 75 dB 的 PSRR 可避免噪声电源影响目标应用;
·25 mV 步进下 1.2 V 与 4.5 V 之间的输出电压范围可实现各种设计;
·0.65 毫米 x 0.65 毫米 x 0.40 毫米极小的微型 SMD 封装可使布局非常靠近目标应用。
800mA LP38798 LDO
LP38798 是一款高性能线性稳压器,可提供 800mA 的输出电流。LP38798 旨在满足基站等应用中的敏感 RF 与模拟电路需求,采用基于高级 CMOS 工艺的独特线性拓扑,可在开关电源频率下实现超低输出噪声与高 PSRR。LP38798 在陶瓷和钽输出电容器下都能保持高稳定性,而且只需 1 µF 的最小输出电容就可满足稳定需求。
LP38798 的主要特性与优势
·5 uVrms 输出噪声可为噪声敏感型应用提供清洁的电源;
·10 kHz 下 90 dB 的 PSRR 可避免噪声电源影响目标应用;
·3 V 至 20 V 的宽泛工作输入电压;
·4.0 毫米 x 4.0 毫米 x 0.8 毫米极小 WSON 封装可使布局非常靠近目标应用。
LP5907 与 LP38798 归属 TI 广泛的 LDO 线性稳压器产品系列,其可为各种应用提供低静态电流,提高效率。更多详情,敬请访问:www.ti.com/ldo-pr。
供货情况与封装
LP5907 与 LP39798 LDO 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。LP5907 采用 5 引脚 SOT-23、4 引脚微型 SMD 以及 4 引脚 DSBGA 封装,而 LP39798 则采用支持热焊盘的 12 引脚 WSON 封装。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
