EPCOS和TDK展出应用于太阳能的全面元件解决方案
关键词:EPCOS TDK 焊片式铝电解电容器 高容积比聚丙烯薄膜电容 积层陶瓷电容器MEGACAP
时间:2013-06-07 15:13:46      来源:中电网
在第七届国际太阳能产业及光伏工程展览会(SNEC PV Power Expo 2013)上 ,EPCOS(爱普科斯)和TDK展出了应用于太阳能的全面和创新元件解决方案。重点展品包括用于光伏逆变器中直流支撑的电容器,电感器以及电子保护器件。
超长寿命焊片式铝电解电容器系列
两种全新的爱普科斯(EPCOS)105 °C 焊片式铝电解电容器系列提供超高纹波电流和 超长寿命。其中B43545*系列使用寿命为5000小时, 额定电压分为400V DC和
450V DC,电容量由82 µF至820 µF。B43547*系列的使用寿命可达8000小时,其额 定电压范围从200V DC至450V DC,电容量则由82 µF至2200 µF
该两个新系列的热阻值和等效串联电阻值均大大降低,从而使纹波电流能力得以大 大提高。 它们的尺寸介乎25 x 25 mm和35 x 55 mm(宽x高)之间,最高使用环境 温度可达105 °C。该铝电解电容器的主要应用为变频器和光伏逆变器中直流支撑电 容器,以及各种工业电源。
延展新的高容积比聚丙烯薄膜电容
爱普科斯(EPCOS) 新的高容积比金属化聚丙烯(MKP)薄膜电容(B32774*到 B32778*)增加了2种电压等级575Vdc和900Vdc。新增电压后,全系列的额定电压 有:450V DC、575V DC(新)、800V DC、900V DC(新)、1100V DC和1300V DC。 容值范围从1.0μF到110μF,最高工作温度为105°C。得益于低于2.0 mΩ的等效串联 电阻(ESR),在70°C和10 kHz的条件下,电容的电流承载能力最高可达20 ARMS。该系列电容还具有良好的容值稳定性,在长达200,000个小时的使用寿命中只有很 小的容值漂移。电容还具有自愈性,在峰值电压和过压的情况下能显著减少故障发生的风险。 新的额定电压给电路应用提供了更多的选择。可以让工程师在不牺牲可靠性的前提上,能有更合适的元器件满足小体积低成本的要求。
因为其优异的电气性能,爱普科斯(EPCOS) 高容积比金属化聚丙烯(MKP)薄膜电容 适用用功率转换中的直流连接或直流滤波。同时其具有的使用寿命长的特点可满足 高可靠性的应用要求。如工业电子设备的电源部分(如:光伏逆变电源、X-光设备、LED街灯、感应加热炉、或充电设备)的应用。
该系列电容安装方式为PCB板直插式安装,引线间距为27.5mm到52.5mm。除了传 统2引脚设计外,还有提高抗振动和冲击强度的4引脚设计。因此,该电容器也可在 汽车电子应用中使用。
集成的防火保护
普科斯(EPCOS) 的ThermoFuse压敏电阻(ETFV)可提供过载保护,从而防止火 灾。ETFV系列由一个与热耦合保险丝串联并集成在一个封装内的AdvanceD系列片 状压敏电阻组成。封闭在特殊塑料内的热熔断器断开过热的压敏电阻的电源从而防 止产生火焰和烟雾,这增加了要保护设备的可靠性。由于其阻热和阻燃设计,ThermoFuse压敏电阻满足UL 94 V-0规格,同时还符合UL 1449第三版本、UL 60691和IEC 6 0950-1附件Q。除了压敏电阻的两条端子线外,爱普科斯ETFV系列还有第三条端子线用于传送警报信号,例如向LED传送信号指出保险丝已激活。产品范围包括连封装后直径为14/20或25 mm的圆片。
全球最小带引线框架的积层陶瓷电容器MEGACAP系列
针对车载,基站和其他不同领域的高可靠性用途,TDK开发出高可靠性带引线框架 的积层陶瓷电容器 MEGACAP系列(EIA 0603 至1206封装) 。 为满足上述市场需求,TDK通过检讨与开发采用精密组装技术、重视耐热、耐振、 耐冲击的产品结构,实现了可在-55~+150℃的宽温度范围内使用的、最适合于车载 ECU用途的高可靠性产品。
该产品新引进的精密组装技术是应用了公司的EMC对策元件在可靠性方面获得高度 评价的车载信号线共模滤波器(ACT45B系列)加工技术。由此,不仅可以在传统形 状(C3225~C5750)上实现带引线框架形状,还可以对以往难以商品化的小型尺 寸(C1608~C3216)包括世界最小*的C1608尺寸在内实现带引线框架形状(MEGACAP化)的设计,也令质量的改善及稳定供应有了保证。同时,还支持更 大型的尺寸。
