美高森美推出ZL30162单芯片时钟卡器件
关键词:美高森美 移动承载网络 ZL30162 单芯片时钟卡器件
时间:2013-06-25 11:25:47      来源:中电网
高森美公司现已扩展其市场领先的同步以太网 (Synchronous Ethernet, SyncE) 产品组合,推出用于移动承载网络和基于数据包的运营商以太网网络的ZL30162单芯片时钟卡器件
美高森美公司现已扩展其市场领先的同步以太网 (Synchronous Ethernet, SyncE) 产品组合,推出用于移动承载网络和基于数据包的运营商以太网网络的ZL30162单芯片时钟卡器件,ZL30162包含4个可支持T0高度可编程的数字锁相环(DPLL),能够锁定多达11个用于需要独立收发通道的输入时钟。
美高森美还推出分别具有单DPLL和双DPLL的ZL30161和ZL30163时钟卡器件。在 ZL30161、ZL30162和ZL30163器件上的每个DPLL都能够配置为数字控制振荡器(numerically controlled oscillator, NCO) 模式,以恢复基于IEEE1588等数据包定时协议的时钟,可以用于GSM、WCDMA和LTE应用。
ZL30162基于美高森美独特的两级 ClockCenterTM架构,并且支持从1Hz至750MHz的任意速率至任意速率 (rate-to-any rate) 频率转换,包括GPS 1 pulse per second (pps) 输入。作为单晶片器件,ZL30162允许非常灵活的输入参考转换和输出时钟配置,具有极低的功耗。四个高精度合成器生成具有良好抖动性能的输出时钟频率,能够直接驱动10G 和 40G PHY器件,这项功能可帮助客户在运营商级以太网应用中不断获取机会。。市场研究机构Infonetics Research在最近的报告中指出,到2017年全球范围运营商级以太网设备端口将达到9500万个,10 Gigabit以太网的发展速度将会超过1 Gigabit以太网。
美高森美时钟产品集团副总裁Maamoun Seido表示:“我们的高集成度ZL30162器件可让设备制造商使用单一器件同时满足时钟卡和线卡应用的需求。此外,这种高集成度器件符合ITU-T Recommendation G.8262网络同步性能指导方针,适用于无线基站、无线网络控制器、网关、汇聚和传输设备,以及路由器等广泛应用,并且减小了设计复杂性。”
ZL30161器件包含一个DPLL和三个合成器,适用于基带处理器需要多种不同频率时钟的无线基站。ZL30161器件能够支持从1Hz到750MHz任意频率的输入,并且产生多达六个LVPECL和六个LVCMOS时钟输出。ZL30163包含两个DPLL和四个合成器,适用于传统的主从冗余备份的时钟卡应用,或者一个时钟芯片同时支持时钟卡和线卡功能的“单一电路板系统”应用。
所有三个器件都支持环路带宽可配(0.1mHz 至1KHz),保持,参考输入无缝切换等功能,能兼容ITU网络同步的相关标准。参考输入可为帧脉冲或者时钟输入,每个DPLL可配置同步到任意帧脉冲输入或者帧脉冲/时钟对上。
供货和支持
所有三种产品 —— ZL30161、ZL30162和ZL30163现在均提供批量生产产品,要了解更多的信息,请访问公司网页http://www.microsemi.com/timing-and-synchronization/synchronous-ethernet-synce。Microsemi将为合资格的客户提供有关美高森美定时器件的更多信息,包括完整的资料表和应用指南。要了解如何成为合格的客户,请联络当地销售代表或发送电邮至sales.support@microsemi.com。
