  • 首页 > 新品 > Microsemi发布全新PD-9002GHO/AC以太网供电双端口无源集线器
关键词:Microsemi PD-9002GHO/AC 以太网供电 双端口无源集线器
时间:2013-07-30 13:18:22      来源:中电网
Microsemi发布全新PD-9002GHO/AC以太网供电(Power-over-Ethernet, PoE)双端口(dual-port)无源集线器 —— 这是业界首个此类用于户外应用的器件。
Microsemi发布全新PD-9002GHO/AC以太网供电(Power-over-Ethernet, PoE)双端口(dual-port)无源集线器  ——  这是业界首个此类用于户外应用的器件。PD-9002GHO提供了符合IEEE 802.3at标准及具有成本效益的解决方案,为每个端口提供30W功率,同时确保两个标准PoE数据终端在户外环境中安全和可靠地运行。
PD-9002GHO/AC允许无线LAN接入点、IP摄像机、无线LAN网络、小型基站接入(cell backhaul)和其它户外应用,通过标准以太网电缆获得电能以及数据 —— 无需改变现有的基础设施。
美高森美PoE系统市场总监Sani Ronen表示:“我们推出业界领先的户外集线器,在同一个地点为两台设备提供PoE和数据连接,专为满足户外装置的增长而设计。除了为客户提供相比现有可替代方案更简单和更低成本的装置外,美高森美新型PD-9002GHO/AC更提供了一体化(one-box)解决方案,无需室外机箱或两个户外额定AC插座。”
美高森美的无源PoE集线器支持端口之间10/100/1000 Mbps数据连接,是用于安装两个PoE设备的最佳解决方案。PD-9002GHO/AC还为AC和PoE端口提供了浪涌保护。该器件实现了端口之间的数据连接,还为端口提供了PoE电源。另外,PoE无源集线器可让客户无需使用通常用于PoE交换机的耗能(power-wasting)的有源开关组件。
9002GHO针对安全应用而优化,在应用中IP摄像机安装在远端地点,而摄像机数据流则通过无线线路回传。在此情况下,9002GHO提供了完整的解决方案,为摄像机和无线线路提供电源,实现它们之间的数据连接,而无需交换机。9002GHO也为其它应用提供了相同的最佳解决方案,在这些应用中,两个启用PoE的设备安装在相同的户外位置,比如WLAN网络和小型基站/ Wi-Fi回程线路。
产品信息其它关键特性包括:
主要特性:
-额定IP66
-从-40℃到+55℃的扩展温度范围
-为每端口提供高达30W 的PoE电源
-支持10/100/1000Mbps数据速率
-即插即用安装,无需在安装时打开设备
-支持802.3af和802.3at用电设备
供货
美高森美现在为符合资格的客户提供PD902GHO样品。
