Linear推出6通道SPI/数字或I2CμModule隔离器LTM2892
关键词:Linear SPI/数字 I2CμModule 隔离器 LTM2892
时间:2013-08-01 14:00:15      来源:中电网
Linear推出6 通道 SPI / 数字或I2CμModule隔离器 LTM2892,适用于 3.3V 到 5V 的系统。地电位在系统中变化很大,很可能超过共模操作可容许的范围,这样会中断通信、损坏组件、甚至导致危险状况。
Linear推出 6 通道 SPI / 数字或 I2C µModule® (微型模块) 隔离器 LTM2892,适用于 3.3V 到 5V 的系统。地电位在系统中变化很大,很可能超过共模操作可容许的范围,这样会中断通信、损坏组件、甚至导致危险状况。LTM2892 通过横跨一个隔离 DC 电流 (电位差高达 3500VRMS) 的电流隔离势垒进行通信以断开接地环路,从而提供了安全和不间断的运作。LTM2892 无需外部组件,为隔离式数据通信提供了一款小型和简单的 µModule 解决方案。
LTM2892 有两种通信接口版本。LTM2892-I 是 I2C 兼容的,可在高达 400kHz 的频率工作,具备双向串行数据 (SDA) 和时钟 (SDL) 以及 3 个额外的隔离式 CMOS 逻辑信号,这些逻辑信号能在高达 10MHz 下运行。LTM2892-S 提供 6 个 CMOS 数字隔离器通道,可用于通用 I/O 或针对 SPI 兼容操作进行配置。这 6 个通道包含 3 个正向和 3 个反向路径,都可在高达 10MHz 下运行。当针对 SPI 通信配置时,单向通信的最高时钟速率为 8MHz,而在往返双向工作时则为 4MHz。所有的器件版本都包括一个逻辑电源引脚和一个  ON  引脚,前者用于直接连接低至 1.62V (SPI) 或 3V (I2C) 的低电压微控制器,而后者则可实现 LTM2892 的停机 (消耗电流小于 10μA)。其他特点包括:可在大于 50kV/μs 的共模瞬变过程中提供不间断的通信,以及在隔离势垒的两端提供坚固的 ±15kV ESD HBM。
LTM2892 采用 9mm x 6.25mm 表面贴 BGA 封装;所有集成电路和无源组件都内置于这个符合 RoHS 要求的 μModule 封装中。千片批购价为每片 5.95 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM2892。
照片说明:隔离式 SPI / 数字或 I2C 接口
性能概要:LTM2892
·6 通道逻辑隔离器:3500VRMS
·3V 至 5.5V 电源运作,两侧隔离接口
·无需外部组件
·SPI (LTM2892-S) 或 I2C (LTM2892-I) 选项
·可承受高共模瞬变:50kV/µs
·高速操作
o10MHz 数字隔离
o8MHz / 4MHz SPI 隔离
o400kHz I2C 隔离
·1.62V 至 5.5V 逻辑电源以实现灵活的数字接口
·可在隔离势垒两端提供 ±15kV ESD HBM
·共模工作电压:850VPEAK
·低电流停机模式 (<10µA)
·小型 9mm x 6.25mm x 2.91mm BGA 封装
