瑞萨发布全新的 RL78/F13 和 RL78/F14 16 位微控制器
关键词:瑞萨 RL78/F13 RL78/F14 16 MCU
时间:2013-09-22 14:10:20      来源:中电网
瑞萨电子株式会社发布全新的 RL78/F13 和 RL78/F14 16 位微控制器(MCU),这两款微控制器可提高汽车控制系统的开发效率、降低系统成本、减少系统能耗并增强功能安全特性。
瑞萨电子株式会社(TSE:6723),今天宣布发布全新的 RL78/F13 和 RL78/F14 16 位微控制器(MCU),这两款微控制器可提高汽车控制系统的开发效率、降低系统成本、减少系统能耗并增强功能安全特性。
全新推出的 MCU共包含 91 款产品,其中 60 款属于 RL78/F13 产品群,31 款属于 RL78/F14 产品群。RL78/F13 MCU 适用于多种多样的车载用途,其中包括电动车窗和后视镜控制等车身控制系统,以及电动水泵和冷却风扇等汽车电机控制系统。RL78/F14 MCU 也可支持多种车身控制系统应用,例如 BCM (车身控制模块)以及 HVAC(加热、通风和空调)控制等需要占用大量内存的应用。
在近几年,汽车对电子产品功能的应用日渐广泛,例如通过实时识别和云连接技术让汽车在行驶、转向和制动等基本功能基础上实现安全、舒适的驾驶体验。尽管不同型号汽车的制造商对汽车规格始终追求自己独特的需求,但与此同时,它们也有着共通的需要:一套能够以通用平台解决方案形式支持所有 ECU(电子控制单元)系统的广泛 MCU 产品线。另外,随着电子产品在汽车上的用途日益广泛,每辆车上的 ECU 使用数量也在不断增加。因此,汽车制造商和 ECU 制造商都在竭尽全力在保证安全性的同时实现 ECU 的微型化、减轻其重量并降低能耗。瑞萨电子所提供的全新 RL78/F13 和 RL78/F14 MCU 拥有丰富的功能特性和安全性能,可满足未来 ECU 开发的各项需求,从而能够填补市场需要。
RL78/F13 及 RL78/F14 MCU 的主要功能特性:
(1) 广泛的产品线,可轻松实现平台标准化,提高开发效率
由于不同系统的规格各不相同,要将 ROM 重新应用到其他不同系统,就需要改变其尺寸,为了满足这一需求,全新的 MCU 均集成了相同的 CPU 内核,并拥有汽车网络(例如 CAN(控制器局域网)和 LIN(本地互联网))和引脚布局等外围功能。举例来说,RL78/F13 MCU 的内部闪存大小为 16 到 128 千字节(KB),封装为 20 到 80 引脚;RL78/F14 MCU 的内部闪存大小为 48 到 256 KB,封装范围为 30 到 100 引脚,RAM 容量最大 20 KB。凭借如此丰富的产品线,RL78/F13 和 RL78/F14 MCU 可支持多种多样的应用需求。如此一来,即可通过重复利用软件和印刷电路板等设计资产来构建开发平台,从而提高整体系统的开发效率。
另外,RL78/F13 和 RL78/F14 MCU 还集成了瑞萨电子现有 78K0R 和 R8C CPU 内核的高性能的 MCU 外围功能。因此其可让系统制造商在有效利用现有资产的同时,得益于 CPU 内核新加的乘加指令而提高系统性能。
(2) 紧凑小巧的封装,支持最高 150℃ 的高温运行环境,可缩小整体单元尺寸
为了满足体积更小巧的 ECU 的需求,瑞萨电子开发出了全新的 QFN(四方扁平无引脚)封装。相比瑞萨电子现有的 32 引脚 SSOP封装(窄间距小外形封装),新的 QFN 封装能够将安装面积减少约69%,而与瑞萨电子现有的 QFN 封装相比,全新的 QFN 封装在引脚侧表面设有凹口,以便在安装过程中提高焊接粘附性,可实现在不改造工厂生产线的情况下安装新的 MCU 设备。采用新 QFN 封装后,可缩小印刷电路板的尺寸,从而实现整体 ECU 系统的微型化。
另外,为了实现更高级别的系统微型化,市场对执行机构上安装 MCU 的机械和电子部件进行统一化的呼声日益强烈,但是,比如在水泵等应用的工作条件下,环境温度(Ta)会达到比较高的水平,因此现有的 MCU难以应用于该应用条件中。而 RL78/F13 和 RL78/F14 MCU 则可在高达 150℃ 的环境温度下正常工作,因此可以直接装入执行机构,从而进一步提高系统微型化水平。
(3) 降低50% 待机能耗,实现低能耗系统设计
通过采用更低的电流消耗的待机模式,RL78/F13 和 RL78/F14 MCU 的待机电流相比瑞萨电子现有的 78K0R/Fx3 MCU 下降了50%,即从 1μA(微安)下降为 0.5μA(微安)。新 MCU 还具有在不激活 CPU 的情况下执行 A/D 转换的功能,从而进一步降低系统能耗。
(4) 丰富的硬件功能,可保证功能安全性
针对安全性进行了改善的结构可对电气或电子故障进行检测,从而保障系统安全性,而这一特性,对于努力达到 ISO 26262 功能安全性标准的汽车系统来说极有帮助,同时,市场对于在 MCU 内部加入自诊断功能的需求也日益强烈。
RL78/F13 和 RL78/F14 MCU 包含了多种多样的硬件特性,可保证下述的功能安全性:将参考电压或电源电压进行转换,并将转换结果与标准值进行比较,从而确定 A/D 转换器工作正常的检测功能;使用中断检测堆栈溢出从而防止软件失控的功能;通过将外部时钟振荡器与内部振荡器进行比较,检测外部时钟振荡器是否停止的功能。
定价和供货
瑞萨电子的全新 RL78/F13 和 RL78/F14 MCU 将于 2013 年 10 月开始提供样品。根据内存容量、封装类型和引脚数量的不同,产品定价将有所区别。例如,闪存为 128 KB,采用 48 引脚封装的 RL78/F14 MCU 定价为每片 6.0 美元(样品)。批量生产计划将于 2014 年 9 月开始,预计将在 2015 年9 月达到月产 2,500,000 片的综合产量。(定价和供货情况可能发生变更,恕不另行通知)。
有关瑞萨电子的全新 RL78/F13 和 RL78/F14 MCU的主要技术规格,请参阅数据表。
(备注)所有注册商标或商标均为各自所有人/团体的财产。
瑞萨电子推出体积更为紧凑小巧的全新 16 位微控制器,可减少系统能耗、提高汽车控制系统的开发效率
RL78/F13 及 RL78/F14 MCU 产品规格
·高速片上时钟振荡器:包括 32 MHz (Typ.)、24 MHz (Typ.)、16 MHz (Typ.)、12 MHz (Typ.)、8 MHz (Typ.)、4 MHz (Typ.) 和 1MHz (Typ.) 可供选择 (使用定时器 RD 时可选择 64 MHz (Typ.) 或 48 MHz (Typ.))
·低速片上时钟振荡器: 15 kHz x 2 通道(一通道用于 WWDT,另一通道用于 除了WWDT以外的CPU 和外围模块)
·片上 PLL (×3, ×4, ×6, ×8)
·片上单电压Flash(具备禁止块擦除/块写入功能)
·产品线
RL78/F14
ROM
RAM
100 引脚
80 引脚
64 引脚
48 引脚(QFN)
48 引脚(QFP)
32 引脚(QFN)
30 引脚
48 KB
4 KB
R5F10PGD
R5F10PGD
R5F10PBD
R5F10PAD
64 KB
6 KB
R5F10PPE
R5F10PME
R5F10PLE
R5F10PGE
R5F10PGE
R5F10PBE
R5F10PAE
96 KB
8 KB
R5F10PPF
R5F10PMF
R5F10PLF
R5F10PGF
R5F10PGF
128 KB
10 KB
R5F10PPG
R5F10PMG
R5F10PLG
R5F10PGG
R5F10PGG
192 KB
16 KB
R5F10PPH
R5F10PMH
R5F10PLH
R5F10PGH
R5F10PGH
256 KB
20 KB
R5F10PPJ
R5F10PMJ
R5F10PLJ
R5F10PGJ
R5F10PGJ
RL78/F13(带有 CAN 和 LIN)
ROM
RAM
80 引脚
64 引脚
48 引脚(QFN)
48 引脚(QFP)
32 引脚(QFN)
30 引脚
32 KB
2 KB
R5F10BLC
R5F10BGC
R5F10BGC
R5F10BBC
R5F10BAC
48 KB
3 KB
R5F10BLD
R5F10BGD
R5F10BGD
R5F10BBD
R5F10BAD
64 KB
4 KB
R5F10BME
R5F10BLE
R5F10BGE
R5F10BGE
R5F10BBE
R5F10BAE
96 KB
6 KB
R5F10BMF
R5F10BLF
R5F10BGF
R5F10BGF
R5F10BBF
R5F10BAF
128 KB
8 KB
R5F10BMG
R5F10BLG
R5F10BGG
R5F10BGG
R5F10BBG
R5F10BAG
RL78/F13(带有 LIN)
ROM
RAM
80 引脚
64 引脚
48 引脚(QFN)
48 引脚(QFP)
32 引脚(QFN)
30 引脚
20 引脚
16 KB
1 KB
R5F10AGA
R5F10AGA
R5F10ABA
R5F10AAA
R5F10A6A
32 KB
2 KB
R5F10ALC
R5F10AGC
R5F10AGC
R5F10ABC
R5F10AAC
R5F10A6C
48 KB
3 KB
R5F10ALD
R5F10AGD
R5F10AGD
R5F10ABD
R5F10AAD
R5F10A6D
64 KB
4 KB
R5F10AME
R5F10ALE
R5F10AGE
R5F10AGE
R5F10ABE
R5F10AAE
R5F10A6E
96 KB
6 KB
R5F10AMF
R5F10ALF
R5F10AGF
R5F10AGF
128 KB
8 KB
R5F10AMG
R5F10ALG
R5F10AGG
R5F10AGG
·自编程(带有引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)
·片上调试功能
·片上上电复位(POR)电路和低电压检测器(LVD)
·          片上看门狗定时器(可使用专用的低速片上振荡器时钟操作)
·支持乘/除/乘加指令
16 位 × 16 位 = 32 位(无符号或有符号)
32 位 / 32 位 = 32 位(无符号)
16 位 × 16 位 + 32 位 = 32 位(无符号或有符号)
·片上按键中断功能
·片上时钟输出/蜂鸣器输出控制器
·片上 BCD 调整
·I/O 端口: 16 到 92(包括一个仅用于输入的引脚)
·定时器
16 位定时器阵列单元: 8 到 16 通道
16 位定时器 RD: 2 通道(六个三角波输出,锯齿波/三角波调制)
16 位定时器 RJ: 1 通道
看门狗定时器: 1 通道
实时时钟: 1 通道
·串行接口
CSI、UART/UART(支持 LIN 总线)、I2C/简化 I2C
LIN 模块(支持主/从模式)
CAN 接口
·8/10 位精度的A/D 转换器(VDD = 2.7 到 5.5 V): 4 到 31 通道
·DTC(最大 52 源)
·ELC(最大 26 通道用于事件链接源,最大 9 通道用于事件链接目标)*
·安全功能(CRC 计算、PLL 锁定检测、AD 检测、SFR保护等)
·8 位 D/A 转换器*
·片上比较器: 1 通道(输入引脚: 4 通道)*
·供电电压: VDD = 2.7 到 5.5 V
·工作环境温度: TA = -40 到 +105°C(L级)/ TA = -40 到 +125 °C(K级)
*注释: 仅 RL78/F14 MCU 提供。
