  • 首页 > 新品 > 麦瑞半导体推出3mm x 3mm的全新18V、3A、高性能DC-DC转换器
关键词:麦瑞半导体 3mm ×3mm DC-DC转换器
时间:2013-10-28 10:32:11      来源:中电网
Micrel今天宣布推出集成了功率MOSFETs的固定频率、电流型DC-DC转换器MIC24085x系列产品。MIC24085x对+12V电源轨进行了优化,可以为分布式电源系统和通信应用提供灵活而又经济的解决方案。
Micrel今天宣布推出集成了功率MOSFETs的固定频率、电流型DC-DC转换器MIC24085x系列产品。MIC24085x对+12V电源轨进行了优化,可以为分布式电源系统和通信应用提供灵活而又经济的解决方案。MIC24085A提供从0.9V到5.5V的可调输出电压,MIC24085B/C/D/E/F分别提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V的固定输出电压。MIC24085A-F目前已经开始批量供应,千片订量起价为0.53美元。
麦瑞半导体负责高性能线性和电源解决方案的营销副总裁Brian Hedayati表示:“电源设计师在寻找高效、灵活而又经济的解决方案、以尽可能小的器件面积获得更高的功率密度上遇到了难题。麦瑞半导体的MIC24085系列产品可以解决这个问题,它提供了一套完整的3A解决方案,与目前市面上的同类解决方案相比,器件面积缩小了近26%。MIC24085x还可以实现超过90%的峰值效率,而在休眠模式下,消耗的电流还不到10μA。”
MIC24085系列器件的固定频率为1MHz,额定输入电压范围在4.5V到18V之间,输出电流为3A。该系列器件利用峰值电流模式架构实现快速瞬态响应。在轻负载情况下,则使用脉冲频率调制(PFM)模式提高整体效率。
MIC24085系列产品提供了多种保护功能,改善了系统的可靠性。这些功能包括欠压保护、内部软启动、逐周期电流限制、输出过压保护和过热保护。其他功能还包括使能输入和PG(Power Good)输出。 MIC24085系列产品现已上市销售,采用16针脚3mm x 3mm MLF封装,工作结温范围为-40℃到125℃。
