  • 首页 > 新品 > Diodes公司推出具有功率因数校正的交流-直流LED驱动器AP1684
关键词:Diodes 功率因数校正 交流-直流 LED驱动器 AP1684
时间:2013-11-11 16:13:10      来源:中电网
Diodes公司推出具有功率因数校正的交流-直流LED驱动器AP1684,适用于E26、GU10、PAR和T8等多种离线式LED灯。
Diodes公司推出具有功率因数校正的交流-直流LED驱动器AP1684,适用于E26、GU10、PAR和T8等多种离线式LED灯。这款器件利用脉冲频率调制技术且以临界导通模式工作,提供准确度达±2%的电流精度,并实现0.97功率因数和低于20%的总谐波失真。
这个原边侧驱动器不需光电耦合器、副边侧控制及环路补偿电路,有助于大幅降低电路物料清单成本。AP1684以外部双极型晶体管驱动,只需少量外部元件,加上采用了SO8封装,让灯具设计师能够减小印刷电路板面积,以及提升功率密度及整体产品的可靠性。
这个驱动器可维持低启动电流及工作电流,还利用动态基极驱动控制和低谷导通模式,把开关损耗减到最低,从而实现高达93%的效率。AP1684备有过压、短路及过温等完善的电路保护功能。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
