  • 首页 > 新品 > DIALOG和生迪光电联合研发支持 LEDOTRON 标准的智能照明解决方案
关键词:DIALOG 生迪光电 LEDOTRO标准 智能照明
时间:2013-11-11 17:46:41      来源:中电网
高度集成电源管理、音频、AC/DC、固态照明与短距离无线技术提供商Dialog半导体有限公司今日宣布与生迪光电建立战略合作伙伴关系,后者将成为实现 Dialog smarteXiteTM 平台商业化的首个合作伙伴。
高度集成电源管理、音频、AC/DC、固态照明与短距离无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日宣布与生迪光电建立战略合作伙伴关系,后者将成为实现 Dialog smarteXiteTM 平台商业化的首个合作伙伴。smarteXite基于完全可配置的逻辑,支持最新的数字调光标准 LedotronTM,可为智能照明应用打造新一代高度灵活与智能的 LED 驱动器 IC。
Dialog与生迪之间的合作包括交换研发数据,开发新概念产品和原型灯泡,并对新型智能照明解决方案进行系统级测试和认证。生迪将使用 smarteXite 平台的 IC 开发 LED 照明解决方案。
生迪创始人、董事长沈锦祥(Johnson Shen)表示:“智能照明是 LED 照明市场中的一个重要增长领域,而数字调光和无线控制技术是打造创新型产品的重要元素。借助 Dialog 的 smarteXite 系列 LED 驱动产品,我们可以加速创新周期,并为客户提供全新的照明体验。”
Dialog 半导体有限公司企业发展与战略副总裁兼电源转换事业群总经理 Mark Tyndall 表示:“我们一直在寻找一位行动迅速、业务遍及全球的创新技术合作伙伴。通过与生迪开展合作,我们得到固态照明领域中盟友的支持,并在该市场与这家和我们拥有共同愿景与力量的企业实现合作。此次合作伙伴关系的建立令我们倍感兴奋。我们的目标非常明确,那就是真正实现智能照明。”
首款 smarteXite 产品 —— iW6401 将是全球第一款支持最新 Ledotron 调光标准的 LED 驱动器 IC。Ledotron 改善了传统切相调光器的局限性,并克服了系统性能降低的缺点。“Ledotron营销联盟”(Ledotron Marketing Alliance)的成员包括欧司朗(OSRAM)和 INSTA 等厂商,长期致力于推广与普及全面兼容世界各地所有相关标准的 Ledotron 系统。
INSTA 首席执行官  Alexander Burgbacher表示:“我们利用 Ledotron 为数字光源开发了数字调光器,它解决了传统调光器现有的所有兼容性和性能问题。除了用于改装之外,Ledotron 还能使 LED 照明变得更具前瞻性和智能化。Dialog 的首款 smarteXite 产品 iW6401 将 Ledotron 标准整合到灯泡中,因此,该标准在 LED  照明领域的应用变得更加容易,推广速度也在加快。”
支持 Ledotron 标准的解决方案提供手动调光控制功能,而且便于连接物联网或任何楼宇和家庭自动化系统。在一个典型的 Ledotron 配置中,可连接调光器的设备的最大数量仅受调光器峰值功率的限制。调光器与灯泡之间的通信通过 AC 市电电压零交越周围的基带数据调制实现。
支持 Ledotron 标准的照明解决方案非常便于安装和使用,并可借助寻址、颜色控制和可调白色功能极大拓展对 LED 改装灯泡的控制。Dialog 的 iW6401 可简化 Ledotron 灯泡的设计。设计人员可以通过一个多功能的设计软件对 iW6401 进行配置编程,并生成一个经优化的物料清单和组件规格。无论哪个型号和制造商,带有Ledotron徽标的调光器和灯泡都可确保发挥全部性能。
iW6401 的批量生产有望于 2014 年上半年启动。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
