Spansion推出1.8V串行NOR闪存
关键词:Spansion 1.8V串行 NOR闪存
时间:2013-12-20 15:31:37      来源:中电网
Spansion 公司今天推出高性能1.8V NOR闪存:Spansion(r) FS-S 闪存产品家族,进一步丰富了其高速串行NOR闪存产品线
FS-S 产品家族在单路/双路/四路I/O等不同模式最高读取速度可达到133 MHz,而在双倍数据速率(DDR)模式下则最高可达 80MHz,这样该产品最高可达80 MB/秒的读取吞吐量,比其他竞争产品高出50%。此外,其编程性能可达到1.08 MB/秒,比竞争产品快一倍,能够加速制造吞吐量并大幅降低编程成本,达到业界领先水平。Spansion FS-S产品家族同时还提供了可达0.5 MB/秒的最快擦除速度。
Spansion 高性能低引脚数FS-S产品家族用途广泛,是包括网络存储、计费系统、汽车、智能仪表、现场可编程门阵列(FPGA)、数码相机、医疗设备、打印机、基站和蓝牙设备等都可采用的理想解决方案。FS-S可提供128Mb及256Mb的密度规格,并计划在不久的将来提供其他密度规格。
Spansion NOR 产品市场营销总监Anup Sidhu 表示:“在各种低功率设备上,人们不断地添加新的功能与特性,这已引发了对低电压高性能设备的需求不断增加,Spansion FS-S 产品家族能提供性能最高的1.8V串行NOR闪存,可用于新产品设计,也可以用来对现有的产品进行升级。”
Spansion FS-S 串行闪存具有密度高、引脚数少等特点,在灵活性与速度性能方面能满足多种嵌入式应用的要求,是代码映射、现场执行(XIP)和数据存储的理想解决方案,Spansion FS-S串行闪存产品家族现已开始供货。
Spansion FS-S串行闪存产品家族的重要特性:
* 电源电压:1.7V-2.0V
* FS128S封装:8-land WSON 8毫米× 6毫米、8引脚SOIC (208 密耳)和24-球 BGA 6毫米 x 8毫米
* FS256S封装:8-land WSON 8毫米× 6毫米、16引脚SOIC (300 密耳)和24-球 BGA 6毫米 x 8毫米
* 单路、双路和四路 I/O串行外设接口(SPI)可达133MHz的时钟频率
* 业界领先的DDR 80MHz 四路SPI:比其他提供128MB及256MB的方案大约快50%
* 编程性能可达到1.08 MB/秒,能加速制造吞吐量并大幅降低总体成本
* 工业(-40℃ 到 85℃)和汽车厢内(-40℃ 到 105℃)温度范围
* JEDEC JESD216串行闪存参数表(SFDP)
* 四路外设接口(QPI)模式
* 行业标准的  3字节寻址(针对128Mb)和扩展32位寻址(4字节)寻址(针对256Mb)
* 高级安全功能的1024字节一次性可编程(OTP)区域、独立扇区保护与软硬件数据保护
* 用于系统验证和额外安全加密的唯一128位ID
* 客户定制的软件驱动程序和Flash文件系统(FFS)软件
