安捷伦推出可加快和简化 DDR调试的新工具
关键词:安捷伦 DDR调试
时间:2014-01-20 13:26:46      来源:中电网
安捷伦科技日前宣布推出最新的调试工具,以帮助使用DDR 存储器的工程师完成预兼容自动化测试,找出导致设计和JEDEC规范不一致的根本原因,从而最大限度地增加设计裕量。
安捷伦科技日前宣布推出最新的调试工具,以帮助使用DDR 存储器的工程师完成预兼容自动化测试,找出导致设计和JEDEC规范不一致的根本原因,从而最大限度地增加设计裕量。此工具简化工程师的测试和验证工作,让他们能轻松快速地关注其感兴趣的区域,进行有针对性的深入分析,并从统计的角度给出分析结果。
DDR3 和 LPDDR3 调试工具支持的示波器包括 Infiniium 9000A、90000A、90000 X 系列和 90000 Q 系列产品。到目前为止,安捷伦Infiniium实时示波器支持DDR2,DDR3,DDR4,LPDDR2,LPDDR3的一致性测试,如果您有机会使用90000X系列混合信号示波器,它还支持以上 DDR的协议解码和协议触发。
对于从事计算机、服务器和移动设备等行业的工程师,该测试工具简化了 DDR 存储器件的调试过程。根据 JEDEC 标准对 DDR3 和 LPDDR3时序测量结果进行统计分析,并使用游标指示测量点的位置。
U7231B-3NL DDR3 和 LPDDR3 调试工具支持安捷伦示波器保存的波形文件。能够对波形中的读和写猝发脉冲的起点和终点进行定位,帮助工程师快速完成时序测量,并轻松找到问题所在,进行更深入的分析和裕量测试。
安捷伦副总裁兼示波器与协议事业部总经理 Jay Alexander 表示:“我们最新的 DDR 存储器调试工具可满足工程师不断增长的需求,帮助他们更快速、高效地对存储系统进行调试。该工具是对安捷伦现有的 DDR 一致性测试软件的有力补充,提供了对高速存储器调试的能力。”
如欲了解 Agilent DDR3 和 LPDDR3 一致性测试解决方案的更多信息,请访问:www.agilent.com/find/u7231b。如需浏览产品图像,请访问 www.agilent.com/find/U7231b3NL_images。
安捷伦完整的示波器产品系列具有多种外形尺寸可供选择,覆盖 20 MHz 至 90 GHz 的带宽范围。
