  • 首页 > 新品 > Emulex推出面向虚拟化、企业和云数据中心的下一代高性能以太网连接解决方案
关键词:Emulex 以太网
时间:2014-01-23 17:33:49      来源:中电网
Emulex公司日前宣布推出面向虚拟化、企业和云数据中心的下一代高性能以太网连接解决方案。OneConnect OCe14000系列万兆及四万兆以太网(10/40GbE)网络适配器和融合网络适配器(CNA)基于下一代Emulex Engine(XE)100系列I/O控制器,可实现更高的虚拟机(VM)密度,并通过虚拟网络架构(Virtual Network Fabrics)支持安全的混合云。
Emulex公司日前宣布推出面向虚拟化、企业和云数据中心的下一代高性能以太网连接解决方案。OneConnect® OCe14000系列万兆及四万兆以太网(10/40GbE)网络适配器和融合网络适配器(CNA)基于下一代Emulex Engine™(XE)100系列I/O控制器,可实现更高的虚拟机(VM)密度,并通过虚拟网络架构(Virtual Network Fabrics)支持安全的混合云。全新解决方案可利用基于RDMA over Converged Ethernet(RoCE)的低延时架构交付应用加速功能,并提供开放应用编程界面(API)来集成下一代软件定义网络(SDN)解决方案。
Emulex营销及企业发展高级副总裁Shaun Walsh表示:“为满足企业、云和电信应用需求,我们在一个高度可扩展、可优化用于的平台上量身打造了这一链接解决方案。我们提供了一种全新的方式来优化新的Web规模应用、虚拟化环境和软件定义基础架构的部署,同时助力在3个维度上扩展性能——实现更高的带宽、更短的延时和更高的IOPS(每秒I/O操作数)性能,从而轻松应对IP流量和全球存储的爆炸性增长。”
OCe14000系列以太网适配器优化用于满足企业、云服务提供商和电信公司的需求,可交付一系列强大的功能和特性,包括:
·实现高性能虚拟化:OCe14000使用高效而且可扩展的硬件卸载技术,以卸载虚拟网络的开销负载。用于VMware VirtualWire连接时,OCe14000的CPU利用率1较标准NIC高出50%,进而增加每服务器可支持的虚拟机数量。此外,OCe14000在处理小数据包时可提供4倍的网络性能2,以轻松扩展交易密集型应用和集群应用。
·提供快速、安全且可扩展的混合云连接:与新兴虚拟网络架构(Virtual Network Fabric, VNF)标准的软件实施方法相比,Emulex Virtual Network Exceleration™(VNeX)卸载技术可提供高70%的性能1。这些新兴VNF标准包括使用通用路由封装(NVGRE)协议,在Microsoft Hyper-V中使用的Network Virtualization和被用于VMware的NSX中的Virtual Extensible LAN(VXLAN)。VXLAN通过实现灵活的虚拟工作负载移动性来克服传统数据中心网络的限制,可将虚拟机部署或网络重新配置时间从数天缩短到几分钟。与Microsoft Dynamic VMQ或VMware NetQueue一同使用时,OCe14000系列适配器可提供业内最先进平台来提高虚拟机密度。
·利用高级RoCE架构优化应用交付:OCe14000基于低延时RoCE架构,可帮助企业IT部门及云数据中心优化面向VDI、大数据、下一代NoSQL、内存数据库(in-memory databases)及传统企业IT工作负载的应用交付。OCe14000将支持Windows Server SMB Direct和Linux NFS协议。
·提供对软件定义网络的开放支持:Emulex将推出一种全新的SURF开放API,提供部署SDN的所需工具。该技术可针对OpenStack和OpenFlow等下一代应用和新行业标准进行优化。
·交付更高的块协议(Block Protocol)性能:秉承Emulex业已验证的一贯企业级存储可靠性,OCe14000与我们的上一代融合网络适配器相比,可将块协议IOPS性能提高50%2
Emulex OCe14000系列现已开始订购,单端口和双端口10GbE SFP+型号及单端口40GbE QSFP+型号将于本季度发货。
1.基于Emulex Implementers Lab博客
2.基于Emulex Labs测试结果
业界评论:
Alcatel-Lucent(阿尔卡特-朗讯)企业网络事业部总经理Stephane Robineau表示:“面向企业云数据中心的网络虚拟化和IT自动化可为企业带来明显的灵活性优势和更强大的服务功能。数据中心的运行要求业已验证的、可互操作的创新解决方案来实现成功的网络虚拟化。为此,采用高密度10GbE和40GbE接口的Alcatel-Lucent Enterprise OmniSwitch 6900和10K平台成功通过了Emulex OCe14000系列适配器互操作性验证,可实现端到端虚拟化和自动化,同时充分提高性能。Alcatel-Lucent Enterprise非常荣幸能够拥有业界领导者Emulex作为我们的主要生态系统合作伙伴,两公司携手为客户和合作伙伴提供高附加值解决方案。”
Arista Networks公司业务开发和联盟副总裁Ed Chapman表示:“可充分实现网络融合、虚拟化和低延时的Emulex OCe14000平台可与Arista Data Center网络交换机一同运行,为客户提供高速40GbE主机连接,并通过简化布线、整合服务器和降低功耗来最大限度地降低资本支出(CAPEX)和运营支出(OPEX)。客户可利用这一组合来最大限度地提高企业云数据中心应用的性能,包括存储等I/O密集型服务。”
Crehan Research总裁Seamus Crehan表示:“服务器OEM希望构建可扩展、高带宽、低延时、高端口密度的以太网解决方案来支持不断演进发展的服务器架构,进而提供更高的虚拟机密度支持更多关键任务应用虚拟化。Emulex提供的一系列I/O控制器和以太网适配器,借助40GbE、RDMA和虚拟网络重叠支持等特性满足这些需求。在满足下一代企业需求的同时,这些特性还可以支持大规模云数据中心。”
“戴尔S&P计划将向客户提供Emulex OCe14000系列适配器,并借此为目前部署各类云架构、SDN和虚拟化数据中心的异构客户环境提供了一种理想的解决方案,”Dell网络设备的Saleem Muhammad表示,“这个全新的适配器系列可提供更高的带宽、更低的延时和更出色的IOPS性能,而且可在数据中心内及数据中心间帮助高效地完成虚拟机迁移,可充分满足客户的全球存储和网络需求。”
企业战略集团高级分析师Bob Laliberte 表示:“当代数据中心的主要趋势,诸如虚拟化、云、融合和超大规模计算,对网络、存储和计算基础架构提出了前所未有的需求。Emulex正通过交付新一代10/40GbE控制器和适配器帮助企业更有效地满足数据中心内空前的可扩展性、性能和效率需求。”
华为公司IT硬件首席架构师Peter Liu表示:“华为融合架构刀片服务器E9000是全世界最具可扩展性、最绿色的计算、存储、网络融合平台,适用于需要高性能和低延时网络连接的高性能计算、数据库集群和大数据分析应用。全新Emulex OCe14000平台采用包含4个10GbE端口的单芯片设计,支持基于硬件的FCoE和iSCSI,并可提供低延时和RoCE特性,使我们能够以低于40GbE的成本为客户提供微秒级延时性能,并将多种网络服务整合到一个高速以太网适配器平台上,充分降低网络总体拥有成本(TCO)。”
联想企业产品集团营销副总裁Darrel Ward表示:“Emulex OCe14000平台可充分满足客户对10GbE和40GbE网络连接的需求,尤其是要求高性能和低延时的金融服务、零售行业客户及政府部门客户。全新Emulex OCe14000可助力基于特尔®至强TM处理器E5-2600 v2产品家族的联想ThinkServer服务器获得更强I/O性能从而在更强大的处理功能、性能和可扩展性之间达成平衡。”
微软服务器与工具事业部高级产品营销经理Anant Sundaram表示:“Windows Server 2012 R2带来了突破性的虚拟化和网络功能。Emulex OCe14000产品系列通过提供对微软软件定义网络及SMB Direct的核心业务——Windows Server Hyper-V Network Virtualization的支持来充分利用这些创新成果。Windows Server 2012 R2和Emulex OCe14000相得益彰,可为企业数据中心带来更出色的网络可扩展性和出色性能,满足虚拟化和云环境的需求。”
广达OCT总经理Mike Yang表示:“广达Rackgo X OCP系列产品可交付低CAPEX及OPEX、更优的能源与散热效率、高密度、可维护性、可扩展性及可管理性,是要求高效能的云服务供应商和大型企业数据中心的完美选择。Emulex OCe14000适配器将进一步完善广达的OCP系列产品,一同为客户交付最大化数据中心部署所需的高性能以及云应用所需的RDMA和虚拟化网络架构支持。”
VMware公司全球联盟与OEM副总裁Sanjay Katyal表示:“VMware vCloud® 套件可通过交付虚拟化基础架构服务(包括计算、网络、安全和存储)来帮助打造软件定义数据中心。Emulex OCe14000系列适配器可进一步提高虚拟化环境的性能,同时提高网络吞吐量,为客户提供高度集成、强大而高效的解决方案。”
Oracle产品营销副总裁Rex Wang表示:“搭载Unbreakable Enterprise Kernel 的Oracle Linux产品以及Oracle虚拟机都是为企业及云工作负载所特别优化,并可支持快速应用部署。用户在将这些产品与最新Emulex Oce14000适配器共同部署使用时将能获得卓越的性能表现,进一步支持数据库及应用需求。”
