IR推出IRS2983控制IC
关键词:IR IRS2983 IC LED驱动器 单级返驰式拓扑 升降压拓扑
时间:2014-02-11 14:26:13      来源:中电网
IR推出IRS2983控制IC,适用于LED驱动器及电源内的单级返驰式拓扑和升降压拓扑。
IRS2983具有初级侧稳压功能,通过免去针对固定负载的光耦反馈所需的光隔离器和其它部件,减少了部件数量并简化了设计。新器件更可迅速启动电路,从而大幅缩短系统的开机时间。
新器件还为多种LED照明应用提供高功率因数和低总谐波失真,并可在宽广的输入范围内操作。完善的保护功能包括自动回复模式 (Hiccup mode) 过压保护、逐周期过流保护、开路与短路保护等。新器件还支持TRIAC调光。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“传统的白炽灯、卤素灯和紧凑型荧光灯光源正迅速被LED灯泡、灯管和灯饰取代,而返驰式转换器就成为大部分LED驱动器市场的理想电源拓扑。返驰式LED驱动器操作简易、效率高,而且符合成本效益。IR的IRS2983有效简化设计工艺、减少部件数量,并可与TRIAC调光器一起操作。”
IRS2983的其它主要功能包括临界导通操作模式,在轻载时则为断续和脉冲模式。新产品还具有灵活性,使更繁复的设计得以轻易连接光耦反馈电路。
IRS2983采用SO-8封装,以IR先进的高压IC设计工艺提供超卓的保护功能,免受过度电性应力的破坏。该器件还提供微功率启动、低静态电流、锁存免疫、静电防护、噪声免疫等功能。
规格
器件编号
Io+/Io- (典型)
TON和TOFF (典型)
VCCUV+ (典型)
VCCUV- (典型)
IQCCUV (典型)
ICC (典型)
封装
IRS2983
200 mA / 400 mA
60 ns /
30 ns
12.5 V
10.5 V
150 µA
2.5 mA
SO-8
产品现正接受批量订单。新器件不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
