飞兆半导体开发了FDMC86xxxP系列P沟道PowerTrench MOSFET
关键词:飞兆半导体 FDMC86xxxP系列 P沟道 PowerTrench MOSFET
时间:2014-02-14 12:57:05      来源:中电网
飞兆半导体开发了FDMC86xxxP系列P沟道PowerTrench MOSFET,在尺寸减小的同时可实现卓越的开关速度和功耗性能。
飞兆半导体开发了FDMC86xxxP系列P沟道PowerTrench® MOSFET,在尺寸减小的同时可实现卓越的开关速度和功耗性能。
该系列包括FDMC86261P 150 V和FDMC86139P 100 V P沟道MOSFET。与竞争对手的器件相比,这类P沟道MOSFET具有更好的开关性能品质因数(FOM),比竞争对手提供的最佳器件还要高出67%。此外,其导通损耗减小了46%,开关损耗减小了38%。因此,设计人员能够缩小尺寸并提高系统整体性能。
相比竞争对手提供的5 mm x 6 mm封装解决方案,该系列器件采用3 mm x 3 mm MLP封装,可节省电路板空间。此外,FDMC86xxxP系列可满足客户对于耗散更少功率实现更高能效的更低  热特性需求。该器件还具有同尺寸器件中最低的导通电阻RDS(ON)
飞兆半导体低压产品营销总监Mike Speed表示:“众所周知,传统产品因功耗高而效率低下,不适用于如今的电源和电机控制电路。客户如果转而采用FDMC86xxxP系列器件,那么在其应用中就能使功耗降低多达50%,从而提升系统整体性能,并降低其终端产品中的能耗,有助于节省全球资源。”
主要功能:
·极低RDS(ON)中压P沟道硅技术,优化得到较低的Qg
·非常适合快速开关应用以及负载开关应用
·100%经过UIL®测试
·符合 RoHS 标准
空间受限型应用以及我们的客户和其所服务的市场要求DC-DC电源的尺寸更小、电流更高,基于对这一需求的理解,飞兆半导体量身定制结合了功能、工艺和创新封装技术的节能型解决方案,从而能使您的电子设计与众不同。
价格: 1000 件的价格(美元)
FDMC86261P:       0.80美元(提供样品)
FDMC86139P:   0.68美元(提供样品)
可供: 按需提供样品
交货期: 收到订单后的8到10 周内
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
