  • 首页 > 新品 > Vishay发布通过AEC-Q101认证的新款配对高速红外发射器/光电二极管
关键词:Vishay AEC-Q101认证 高速 红外发射器/光电二极管
时间:2014-03-06 15:56:02      来源:中电网
Vishay宣布,推出两款通过AEC-Q101认证的配对高速940nm红外发射器和硅PIN光电二极管VSMB10940X01/VEMD10940FX01和VSMB11940X01/VEMD11940FX01,采用小尺寸3mm x 2mm侧视表面贴装封装。
Vishay宣布,推出两款通过AEC-Q101认证的配对高速940nm红外发射器和硅PIN光电二极管VSMB10940X01/VEMD10940FX01和VSMB11940X01/VEMD11940FX01,采用小尺寸3mm x 2mm侧视表面贴装封装。VSMB10940X01/VEMD10940FX01高度为1mm,VSMB11940X01/VEMD11940FX01的高度为0.6mm,是业内高度最低的侧视产品,通过AEC-Q101,可用于汽车应用。今天发布的所有Vishay Semiconductors器件都有±75°的超宽半强角。
凭借超低外形,VSMB10940X01/VEMD10940FX01和VSMB11940X01/VEMD1194FX01适合用在打印机显示屏、电子书阅读器、智能手机、平板电脑和超级本,以及车内多媒体和导航触摸屏的红外触摸板里。VSMB11940X01/VEMD11940FX01的高度为0.6mm,能够在这些产品里实现更薄的设计,而VSMB10940X01/VEMD10940FX01具有更大的感光面积,能够实现更高的信号输出。
VSMB10940X01和VSMB11940X01红外发射器采用透明、无色的塑料封装,使用了GaAIAs多量子井(MQW)技术。器件在20mA下的典型发光强度为1mW/sr,在20mA下的正向电压为1.3V,开关时间为15ns。
VEMD10940FX01和VEMD11940FX01光电二极管具有一个匹配830nm和950nm红外发射器的日光遮光滤光片,反向光电流分别为1.1μA和3μA。两款器件可以感应780~1050nm的红外光,暗电流为1nA,峰值灵敏度波长为950nm。
VSMB10940X01/VEMD10940FX01和VSMB11940X01/VEMD1194FX01的车间储存寿命为168小时,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020规定的3级。发射器和光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,可采用无铅回流焊。
新的配对红外发射器/光电二极管现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周到十周。
