TI推出Tiva C 系列互联 LaunchPad
关键词:TI LaunchPad Tiva C LaunchPad
时间:2014-03-07 11:05:50      来源:中电网
TI宣布推出其普及型微控制器 (MCU) LaunchPad 产业环境的最新产品 Tiva C 系列互联 LaunchPad。
TI宣布推出其普及型微控制器 (MCU) LaunchPad 产业环境的最新产品 Tiva™ C 系列互联 LaunchPad。该款物联网 (IoT) 创新平台可帮助工程师及制造商快速推出各种云技术应用原型,为基于 LaunchPad 的任何最新或现有应用带来广泛的连接性。Tiva C 系列 TM4C1294NCPDT MCU 板载新增高级以太网技术,并在 LaunchPad 产业环境中提供的最大存储器占位面积。该平台上的稳健性能及各种外设可同时运行多个通信协议栈,从而可帮助工程师开发能够将多个端点连接至云端的网络网关。应用示例非常之广,包括传感器网关、家庭自动化控制器、工业通信/控制网络、具有云功能的小工具/家用电器等您所需要连接的产品。
除了板载以太网 MAC +PHY、重要的模拟集成以及连接选项之外,Tiva C 系列互联 LaunchPad 还包含 2 个 BoosterPack XL 插件接口。这些接口有助于设计人员连接各种兼容性 BoosterPack,从而可通过传感器、显示屏以及无线模块等提供可扩展应用范围的功能。
Tiva C 系列互联 LaunchPad 的特性与优势:
·采用板载 10/100 以太网 MAC+PHY 连接产品及服务并与其通信,可为线路问题的智能识别提供高级线路诊断功能。集成型 CAN 与 USB 支持高速连接,有助于创建无缝网关解决方案;
·控制输出并管理多种事件,如照明、传感、运动、显示与开关,采用传感器聚合功能提供 10 个 I2C 端口、2 个快速准确的 12 位模数转换器 (ADC)、2 组正交编码器输入、3 个片上比较器、外部外设接口以及高级脉宽调制 (PWM) 输出;
·使用板载云解决方案与运行在 Tiva C 系列互联 LaunchPad 上的应用远程互动;
·通过可扩展云技术及可视化分析功能最大限度提高 IoT 应用价值。这可帮助设计人员通过 Web 浏览器或定制应用进行远程连接,以便管理 Tiva C 系列互联 LaunchPad 与实时数据;
·采用行业标准排针与标准实验电路板互联,以便通过 I/O 网格阵列进行便捷的原型设计;
·使用板载 TI 模拟产品调节应用电源等级:TPS2052BDRBR(故障保护型电源开关,双通道)与 TPS73733DRV(3.3 LDO 固定输出和 5V 输入)。
通过TI所提供的软硬件产品改进设计
BoosterPack 插件模块的庞大产业环境可实现各种应用的扩展。开发人员可使用 TI SimpleLink™ Wi-Fi CC3000 BoosterPack、基于 CC2541 的 SimpleLink 蓝牙低能耗 Anaren BoosterPack 以及众多其它 TI 及第三方 BoosterPack 解决方案。Tiva C 系列互联 LaunchPad 具有丰富的 TivaWare™ 软件基础,包括 50 多款配套软件应用实例,不仅可加速软件开发,而且还可帮助开发人员集中精力开发差异化产品,加速产品上市进程。
立即启动开发:供货情况
Tiva C 系列互联 LaunchPad (EK-TM4C1294XL) 现已开始通过 TI estore 及 TI 授权分销商提供。欢迎在 TI BoosterPack 页面上查找兼容性 BoosterPack。TivaWare™ 软件与 TI Code Composer Studio™ v.5 集成型开发环境 (IDE) 可立即下载。开发人员还可访问 TI 设计网络获得培训与支持。
创新是 TI MCU 的核心
TI 始终致力于在领先工艺技术基础之上添加独特系统架构、知识产权以及实际系统专业技术,不断丰富其超过 20 年的 MCU 创新经验,包括超低功耗 MSP MCU、实时控制 C2000™ MCU、Tiva™ ARM® MCU 以及 Hercules™ 安全 MCU。设计人员可通过 TI 工具、软件、无线连接解决方案、各种设计网络产品及技术支持产业环境加速产品上市进程。
TI 在线技术支持社区
德州仪器在线技术支持社区 www.deyisupport.com 可为工程师提供强大的技术支持,在这里您可以直接向 TI 专家咨询问题。
商标
Tiva、TivaWare、Code Composer Studio、Hercules 以及 C2000 是德州仪器公司的注册商标。所有其它商标均归其各自所有者所有。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
