  • 首页 > 新品 > PMC联手Acacia助力实现100G OTN在城域网中的大规模部署
关键词:PMC Acacia 100G OTN 城域网
时间:2014-03-18 14:28:44      来源:中电网
PMC公司联手超高速光纤传输智能子系统的领先提供商Acacia Communications公司,今天宣布PMC的DIGI 120G OTN 处理器与Acacia的AC100 100G 相干模块成功实现互通。
PMC公司联手超高速光纤传输智能子系统的领先提供商Acacia Communications公司,今天宣布PMC的DIGI 120G OTN 处理器与Acacia的AC100 100G 相干模块成功实现互通。PMC与Acacia携手实现了100G的关键技术,降低了100G OTN的成本,提高其性价比,使之适于城域网部署(见图)。
大数据持续推动着城域网中每年逾60%的流量增长,其结果是运营商正千方百计寻求通过高性价比的方式提升光网容量。100G的相干技术可以在现有的10G网络部署的光纤上按每Lambda 100Gb/s进行传输,从而将光纤容量提升10倍,且无需部署新光纤。为了真正实现100G的经济效益,网络架构必须要能高效地利用这些额外容量。据Infonetics统计,运营商均采用 OTN 交换技术来充分利用100G的容量,原因在于该项技术在单个链接上实现了多种业务与协议的有效汇聚。PMC的DIGI 120G 助力实现OTN交换,Acacia的AC100 100G 相干模块则为全球网络提供了100G 连接,两家公司所做的工作旨在确保整个产业顺利过渡到100G网络。
Acacia总裁兼CEO Raj Shanmugaraj表示:“通过互通性演示,PMC及Acacia在全球范围内为整个产业提供了城域网向100G过渡所需的关键技术。我们的AC100 相干模块能降低能耗、成本及设备尺寸,使100G的性价比优于10G,这以前是未曾达到的。PMC的DIGI 120G降低了100G OTN交换的成本,加上我们的数字信号处理技术带来的光性能改善,我们预计100G OTN在城域网中的需求将会迅速增长。”
100G OTN交换的早期实现方式价格昂贵、能耗高,且采用多卡设计。PMC的DIGI 120G 采用单个芯片,既支持100G,也支持OTN与分组业务的同时交换,实现了单卡的100G OTN交换,以及逾50%的能耗削减。Acacia 的AC100-MC是首款与100G Optical Internetworking Forum (OIF, 光互连论坛)标准兼容的100G相干模块,也是业界耗能最低的解决方案。
PMC通信产品事业部市场及应用副总裁Babak Samimi表示:“城域网中大规模部署100G与OTN交换技术,需要更小的尺寸以及功耗,而PMC的DIGI 120G完全满足设备商的需求。PMC的方案与Acacia模块之间的互通意义重大,证明促进城域网采用100G技术的供应链已经足够成熟。”
