  • 首页 > 新品 > AVX为功率因数校正及交流滤波的应用推出三相中功率薄膜电容
关键词:AVX 功率因数校正 交流滤波 三相中功率 薄膜电容
时间:2014-03-21 11:21:19      来源:中电网
AVX推出全新FLB系列中功率薄膜电容。FLB系列电容采用圆柱形的铝壳,金属化聚丙烯材料,填充使用柔软的聚氨酯(PU)树脂,并配有可直接连接的三相端子。
AVX推出全新FLB系列中功率薄膜电容。FLB系列电容采用圆柱形的铝壳,金属化聚丙烯材料,填充使用柔软的聚氨酯(PU)树脂,并配有可直接连接的三相端子。FLB系列电容具有双重安全系统,包括过压保护断路器与自愈技术,并在工作温度范围为-40°C 至 +80°C之内可承受高纹波电流和极高电介质强度。该系列非常适作为功率变换器的功率因数校正和交流滤波,应用于不间断电源系统,太阳能及风能逆变器和电机驱动器等领域。
AVX 的全球市场经理 Gilles Terzulli表示:“FLB系列三相薄膜电容具有高可靠性,长使用寿命,与类似的电容技术相比具有更高的额定电压,是许多应用的理想解决方案。”
AVX 的FLB三相中功薄膜电容符合RoHS标准,提供9种尺寸,电压范围从230VAC至690VAC,电容容值从3x 20.3µF 到 3 x 335µF,容差分别是 ±5%, ±10%, ±20%。该系列是交流电压的优化设计,因为其自愈性能所体现出的高过压能力。另外,FLB系列聚丙烯电容没有灾难性的失效模式,这点跟铝电解电容不同,薄膜电容失效时容值损失5% 左右作为薄膜电容寿命终结的标准,不存在短路的风险。该系列在额定电压和70°C的使用寿命达到100000小时,交货周期为约8周。
