ADI推出集成PMBus接口的高级数字电源控制器ADP1055
关键词:ADI PMBus接口 电源控制器 ADP1055
时间:2014-03-24 10:50:26      来源:中电网
ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成PMBus接口的高级数字电源控制器ADP1055,适合高密度隔离式DC-DC电源系统应用。
ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出集成PMBus™接口的高级数字电源控制器ADP1055,适合高密度隔离式DC-DC电源系统应用。ADP1055采用ADI的高分辨率、高速模数转换器检测技术,同时具备专有的非线性传输功能,其高带宽性能和瞬变响应可以匹敌传统的模拟开关控制器。
申请样片、订购评估板和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/adp1055 通过在线技术支持社区EngineerZone联系工程师和ADI产品专家:http://ezchina.analog.com/community/power
·了解有关ADI公司电源管理应用、设计工具和案例研究的更多信息:http://www.analog.com/zh/pr0324/power
·更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com, 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
·更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
ADP1055是一款功能多样化的数字控制器,具有6个PWM(脉宽调制)逻辑输出,可采用简单易用的图形用户界面通过PMBus接口编程。该器件支持高能效的拓扑结构,内置全桥功能,具有精密驱动时序和副边同步整流器控制特性。控制器的GPIO(通用I/O)可配置为支持有源箝位副边高能效缓冲。利用自适应停滞时间补偿可进一步优化能效,从而改善负载范围内的效率。可编程轻载模式,加上器件的低功耗(<150mW)特性,可进一步降低系统待机功率损耗。
ADP1055通过PMBus和可配置GPIO提供精确的模拟和数字故障信号。器件同时能记录首次发生的故障,并具有“黑匣子”故障历史记录功能——是分析系统故障机制和可靠性的理想选择。
借助ADP1055数字电源控制器的图形用户界面(GUI),客户能够设计并将设置保存在高度可靠的内部EEPROM存储器中。这款数字电源控制器采用5 mm x 5 mm LFCSP封装——其尺寸针对高密度、高频、紧凑、隔离式DC-DC功率模块或嵌入式设计而优化,适合功率为100 W及以上的网络、通信和工业应用。
供货、报价与配套产品
产品
供货
温度范围
千片订量报价
封装
ADP1055
现已供货
-40°C至+125°C
4.60美元/片
5 mm x 5 mm
32引脚LFCSP封装
ADP1055-EVALZ
现已供货
300.00美元/片
ADP1055DC1-EVALZ
现已供货
100.00美元/片
ADP1050/51和ADP1055高级数字控制器系列的配套产品有:ADIMOSFET驱动器和iCoupler®数字隔离器(用于隔离电源系统),以及ADP1047和ADP1048功率因数校正数字控制器(用于AC-DC系统)。这些器件有利于轻松实现智能电源管理,从而提高能效。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
