Linear推出 400mA、40V 降压型开关稳压器 LT3667
关键词:Linear 降压型开关稳压器 LT3667
时间:2014-04-02 11:48:23      来源:中电网
Linear推出 400mA、40V 降压型开关稳压器 LT3667,该器件具备双 LDO 输出,采用 3mm x 5mm QFN 或 MSOP-16E 封装。
Linear推出 400mA、40V 降压型开关稳压器 LT3667,该器件具备双 LDO 输出,采用 3mm x 5mm QFN 或 MSOP-16E 封装。LT3667 为汽车和工业应用提供了高度紧凑的三输出解决方案。LT3667 在 4.3V 至 40V 的 VIN 范围内工作,瞬态保护至 60V,从而非常适用于汽车应用中遇到的抛负载和冷车发动情况。其 600mA 内部开关提供高达 400mA,该电流分配给主输出和两个 LDO 的负载。主开关通道提供低至 1.2V 的输出,而每个 LDO 能提供低至 0.8V 的输出。例如,常见的应用是开关在 5V 提供 200mA,一个 LDO 在 2.5V 提供 100mA,而另一个 LDO 在 1.8V 提供 100mA。
当三个通道都处于稳压状态时,LT3667 仅需 50µA 静态电流,这使该器件非常适用于始终保持接通的汽车应用。LT3667 的开关频率是用户可编程的,范围为 250kHz 至 2.2MHz,从而使设计师能够优化效率,同时避开关键的噪声敏感频段。每个集成的 LDO 都具有高达 200mA 的准确可编程电流限制,从而提供了额外的可靠性。尽管这些 LDO 可由独立的输入供电,但是采用主开关输出给它们供电可同时确保高效率和低噪声。该器件的 3mm x 5mm QFN-24 封装 (或耐热性能增强型 MSOP-16E 封装) 与高开关频率 (允许使用小的外部电容器和电感器) 相结合,可构成占板面积紧凑、热效率很高的解决方案。
LT3667 的主开关采用高效率 600mA 开关,在单个芯片中集成了必要的振荡器、控制和逻辑电路、以及 LDO。由于采用了特殊设计方法,所以在很宽的输入电压范围内实现了高效率,而其电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括电源指示器、同步能力、电池反向保护、电流和过热限制、以及可编程欠压闭锁。
LT3667EUDD 采用 3mm x 5mm 24 引线 QFN 封装,LT3667EMSE 采用耐热性能增强型16 引线 MSOP 封装。这两款器件的价格均为 2.55 美元。LT3667IUDD 和 LT3667IMSE 经过测试,保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,价格均为每片 2.81 美元。高温版本 LT3667HUDD 也经过测试,保证工作在 -40°C 至 150°C 工作结温范围,价格为每片 3.06 美元。所有价格均为千片批购价,而所有 LT3667 版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3667。
照片说明:40V、400mA (IOUT)、三输出 DC/DC 转换器
性能概要:LT3667
·采用单个输入产生三输出电源仅需一个电感器
·无负载时 IQ = 50μA (在 12VIN 至 5V、3.3V 和 2.5V)
·降压型稳压器:
o    低纹波 (<15mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作
o    利用内部电源开关提供 400mA 输出
o    4.3V 至 40V 输入工作范围 (60V 最大值)
·双低压差线性稳压器
o    具可编程电流限值的 200mA 输出
o    1.6V 至 45V 输入范围
o    故障保护至 ±45V
·可调 250kHz 至 2.2MHz 开关频率
·可同步在 300kHz 至 2.2MHz 范围
·可编程欠压闭锁
·电源良好指示器
·采用耐热性能增强型 16 引线 MSOP 和 24 引线 3mm x 5mm QFN 封装
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
