  • 首页 > 新品 > TDK为汽车电子元件市场推出了一款新型爱普科斯(EPCOS) 轴向引线型铝电解电容器
关键词:TDK 汽车电子 爱普科斯 轴向引线型 铝电解电容器
时间:2014-04-16 14:19:09      来源:中电网
TDK集团为汽车电子元件市场推出了一款新型爱普科斯(EPCOS) 轴向引线型铝电解电容器。该组件具有极高的波纹电流负荷与耐振性。
TDK集团为汽车电子元件市场推出了一款新型爱普科斯(EPCOS) 轴向引线型铝电解电容器。该组件具有极高的波纹电流负荷与耐振性。由于ESR值极低且进一步降低了内部热阻,新型B41689*系列产品的自发热显著减少,从而使得其波纹电流负荷与标准轴向引线型电容器相比增加了50%。如此一来,只需要较少的并联电容器就可以满足最高的需求,不仅降低了成本,也增强了可靠性。该系列轴向引线电容器可与单端电容器达到相同的波纹电流负荷同时体积比其小60%。
这些新型电容器的设计温度范围为-55°C至+150°C,并提供125°C时有效寿命为10000小时,额定电压有25V DC、40V DC与63V DC几种可选,电容范围从270µF至4500µF。
其优化的机械设计使其可耐受高达40g的振动。新系列所有类型的电容器均有多种机械设计可供选择,如焊星型或轴向引线型双面板电容器。
这些坚固、可靠的电容器可用于发动机管理、燃油喷射系统、变速箱控制器、动力转向系统以及风扇、雨刷或机油泵与水泵控制装置等应用。所有类型均可提供经RoHS认证的版本。
术语
·ESR:等效串联电阻,越低值可以减少损耗
主要应用
·发动机管理、燃油喷射系统、变速箱控制器、动力转向系统以及风扇、雨刷或机油泵与水泵控制装置
主要特点与优势
·波纹电流负荷极高
·低ESR值,自热显著减少
·体积显著减小
·振动稳定性高达40g
· -55°C至+150°C宽温范围
·在125°C环境下产品寿命长达10000小时
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
