世健力推蓝牙低功耗LED照明和步进电机驱动方案
关键词:世健力 蓝牙 LED照明 步进电机
时间:2014-05-05 14:08:14      来源:中电网
近期,世健(Excelpoint)向业界重点推介了两款解决方案,即蓝牙低功耗LED照明和步进电机驱动方案。
世健提供的蓝牙低功耗LED照明方案采用CSR1010平台和首尔半导体的LED灯珠,实现了智能和节能的统一。CSR1010采用CSR公司的单模蓝牙低功耗平台,在提供智能遥控的同时实现了超低的能量损耗,是绿色智能家居的理想选择。此外,蓝牙低功耗LED还可切换灯光模式,为用户带来更丰富多样的体验。
该蓝牙低功耗LED照明方案的基本特性包括:可调节亮度;可调节LED灯的光线与颜色,红、绿、蓝、白4色可选;可通过遥控开关LED灯来节省电能;子群LED灯控制;可进行后续多种功能的开发。该蓝牙低功耗LED照明方案支持iOS 7和Android 4.3等最新的智能手机系统应用。
该蓝牙低功耗LED照明方案的优势主要有:蓝牙低功耗+LED,为终端客户节省能耗;智能控制,使用简易;子群使不同区域的控制更加简便;可调节灯光颜色,含浪漫、自主及热情模式。
世健推荐的另一款方案为TRINAMIC公司的步进电机控制驱动芯片TMC5031。TMC5031是一款强大的单芯片系统,可以同时控制两个两相步进电机,集复杂的斜率发生器、功率器件和一流的诊断及保护系统于一个7mm×7mm的QFN封装内。TMC5031主要是为当今发展迅速的闭路电视监控市场开发的,同时适用于其它需要精准定位技术的领域,如医疗、工业或消费类电子。该芯片功能强大,为电机控制提供了优越的性能,且无需对电机有深入了解也能够操作,在对上市时间和成本控制有着极高要求的市场,该驱动芯片可发挥关键作用。
TMC5031采用了coolStep技术,该技术能够让电机在最佳的电流状态下运行,它利用stallGuard2负载检测信息系统,将电机电流调节至实际负载情况下所需的最小值,既节省能耗又保持了器件的冷却,使该驱动方案的运作高效且精准,用户可以通过TMC5031评估板软件来修改coolStep的参数,以适应不同的电机和应用。
通过TMC5031评估板软件,用户能够快速启动电机,同时提供访问接口和完整的功能及诊断,只需外加一个电源(最大电压16V)供电即可操作。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
