QLogic推出业界首款20Gb以太网连接产品
关键词:QLogic 20Gb以太网连接产品
时间:2014-05-08 15:48:49      来源:中电网
QLogic推出的业内首款20Gb以太网连接产品,已经确定将用于HP最新的Virtual Connect FlexFabric解决方案。
QLogic推出的业内首款20Gb以太网连接产品,已经确定将用于HP最新的Virtual Connect FlexFabric解决方案。HP最新的Virtual Connect FlexFabric适配器在配置QLogic NetXtreme II以太网控制器后,可以提供业内最高性能的以太网、以太网光纤通道(FCoE)和iSCSI等连接。这是QLogic在收购Broadcom以太网资产之后,推出的首个新产品和技术。HP最新的Virtual Connect FlexFabric模块在嵌入QLogic光纤交换机技术之后,还可以支持FCoE和iSCSI流量。HP FlexFabric架构在整合多个QLogic领先技术之后,为数据中心融合和虚拟化创造了一个理想的高性能、20Gb以太网架构。
HP FlexFabric架构中采用行业领先的QLogic技术,可以让IT管理员通过一个通用架构为虚拟计算,融合存储和数据提供简化的、可扩展的和自动化的连接。20Gb以太网连接可以为HP FlexFabric客户提供最佳的带宽,以最大化数据和存储网络的性能。
QLogic营销副总裁Vikram Karvat表示:“越来越多的企业需要更为灵活的IT解决方案,来满足他们的业务需求。长期以来,我们与HP达成了很多战略合作,在针对HP平台开发定制的连通性解决方案上有着丰富的经验。QLogic行业领先的以太网和光纤技术致力于为HP Virtual Connect FlexFabric环境提供卓越的灵活性。”
QLogic NetXtreme II以太网控制器现已用于HP FlexFabric 20Gb双端630FLB适配器和HP FlexFabric 20Gb双端630M适配器。这两款适配器可分别给HP BladeSystem服务器提供10Gb或20Gb融合以太网连接。利用HP的Flex-20技术,这些新适配器所提供的带宽是单个10Gb端口的2倍,同时降低了管理多个10Gb适配器的费用。这两款适配器都可以卸载FCoE和iSCSI流量,消除软件开支,并减少CPU周期,从而提升性能,同时简化服务器到网络存储的连通性。
HP c系列BladeSystem中新的Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8模块也采用了QLogic交换技术。新模块较之前代可以提供2倍以上的吞吐量和20Gb下行连接,并且还可提供8个灵活端口,可动态进行配置来支持以太网、光纤、iSCSI或FCoE。QLogic的灵活端口让HP Virtual Connect的一次性布线技术成为可能,以最简单的方法实现服务器的连接和存储到网络的连接,另外,FlexFabric-20/40 F8模块中新的40GbE上行路线还可加速服务器至核心之间的传输速度。
HP服务器全球营销副总裁Jim Ganthier表示:“为了不断满足对速度、敏捷性和效率的需求,客户需要新的以及创新的计算和架构解决方案。HP和QLogic携手提供的解决方案,能够确保我们的客户和合作伙伴最大化他们的基础架构,为他们的业务的长期成功奠定坚实的基础。”
