ADI推出高精度隔离式Σ-Δ型调制器
关键词:ADI 高精度 隔离式 Σ-Δ型调制器 AD7403
时间:2014-05-23 11:47:22      来源:中电网
ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出业界精度最高的隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,适合直流/交流功率转换应用中的精密电流和电压测量。
ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出业界精度最高的隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,适合直流/交流功率转换应用中的精密电流和电压测量。隔离式Σ-Δ型调制器AD7403可在78 KSPS速率以及 -40C°至+125C°温度范围内实现81-dB的信噪比和信纳比(SINAD)(最小值),比竞争器件高出11 dB。较高的信纳比可实现更加精确的电流和电压测量,通过降低电机轴上的转矩波动,提高电机驱动的性能。此外,较高的信纳比还可提高直流/交流功率逆变器应用的功率转换效率,比如电机驱动、太阳能和风能逆变器等。
·下载数据手册、用户指南或申请样片:http://www.analog.com/zh/pr05232/ad7403
·了解有关ADI电机和功率控制解决方案的更多信息:http://www.analog.com/zh/pr05232/motorcontrol
·通过在线技术支持社区EngineerZone™联系ADI工程师:http://ezchina.analog.com/community/power
·更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com, 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
·更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
AD7403Σ-Δ型调制器整合了ADI公司的ADI’s iCoupler®数字隔离技术
AD7403隔离式Σ-Δ型调制器整合了ADI公司的iCoupler®数字隔离技术,打造出一款单芯片解决方案,通过将模拟信号转换成1位数据流(其最高时钟频率可达20 MHz),实现分流电阻两端的电压测量。在较高直流总线电压功率转换和电机驱动应用中,设计师可以借助更高的隔离工作电压(峰值为1250 V)替代精度较低、成本更高的霍尔效应传感器。
这款隔离式Σ-Δ型调制器拥有较高的性能,因此可以使用较小的分流电阻,从而减少分流电阻中的热损耗,同时保持测量精度。
AD7403隔离式Σ-Δ型调制器主要特性
·5 MHz至20 MHz外部时钟输入速率
·16位无失码
·失调漂移典型值:1.5 μV/°C
·片内数字隔离器
·片内基准电压源
·真双极性模拟输入范围:±320 mV
·高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
报价与供货
产品
批量供货
万片订量报价
封装
AD7403
现在
2.95美元/片
16引脚宽体SOIC
(8.3mm爬电距离和电气间隙)
AD7403调制器非常适合与面向电机控制和功率转换系统设计的其他ADI产品配合使用,包括ADSP-CM40x混合信号控制处理器、ADuM6000隔离式5 kV、DC/DC转换器和ADP2441 36 V、1 A同步降压DC/DC稳压器。
AD7403
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
