TE推出业界首款高速多重输入/输出产品
关键词:TE 高速多重输入/输出
时间:2014-06-05 16:46:55      来源:中电网
TE推出业界首款高速多重输入/输出产品(HSMIO)。作为TE产品系列的新成员,该款输入/输出(I/O)连接器解决方案兼有Micro USB 2.0的外形和USB 3.1的数据传输能力,适用于更轻薄的移动及可穿戴设备,能够满足移动设备对于更多功能、更快速度、更大屏幕、更高功率电池与日俱增的需求。
TE Connectivity (TE) 今天推出业界首款高速多重输入/输出产品(HSMIO)。作为TE产品系列的新成员,该款输入/输出(I/O)连接器解决方案兼有Micro USB 2.0的外形和USB 3.1的数据传输能力,适用于更轻薄的移动及可穿戴设备,能够满足移动设备对于更多功能、更快速度、更大屏幕、更高功率电池与日俱增的需求。
TE消费电子产品部产品经理Egbert Stellinga表示:“TE所开发的这款全新多重I/O连接器将未来的全部连接需求融入到Micro USB 2.0大小的外形之中,具有USB 3.1的高速数据传输能力(速度高达10Gbps),以及最大电流为3A的快速充电能力。除此以外,该款连接器还具有体积小、兼容性好、耐久性强、EMI性能高等优势,适用于体积纤薄、电池供电的便携式设备,如手机、平板电脑、数码相机、GPS设备、媒体播放器和可穿戴设备。利用该产品,客户能够通过一个单一的连接器完成高速数据传输、视频和供电。”
这款HSMIO连接器的接口仅有7.52mm宽,与标准Micro USB 2.0接口相同,可提供多种针脚配置,如5+4和5+8,以满足客户对于数据传输速度、视频和供电的需求。该产品提供了多项行业领先的高附加值功能,包括从USB 3.0(5Gbps) 到USB 3.1(10Gbps) 的更高速度性能验证;高效的供电能力,采用3A电池充电器快速充电,充电时间仅为标准USB 2.0的三分之一,另有四个可选的针脚能额外提供2A的供电;拥有包括Mobility DisplayPort™ (MyDP) 和移动终端高清影音标准接口 (MHL®)在内的外接显示连接器功能;能向下兼容标准Micro USB 2.0。
高速多重输入/输出连接器
