“Abracon持续扩充天线产品线,推出AANI-CH-0202系列表面贴装天线,该天线尺寸紧凑,规格为40×7×3mm,适用于高性能多频段LTE 4G/3G/2G应用场景。
”Abracon持续扩充天线产品线,推出AANI-CH-0202系列表面贴装天线,该天线尺寸紧凑,规格为40×7×3mm,适用于高性能多频段LTE 4G/3G/2G应用场景。
这款超薄天线采用高性价比PCB工艺制造,在698–960 MHz和 1710–2690 MHz两个频段内均实现高效率信号传输。该天线可安装在 PCB 的边角或端部,兼容标准的贴片安装与回流焊工艺,简化集成流程。
依托LTCC技术,Abracon持续扩充高性能射频芯片天线产品,为空间受限的应用提供尺寸紧凑、效率卓越的解决方案。此前推出的多款热门产品包括适用于蓝牙® / Wi-Fi® / Zigbee® / Thread® / Matter 协议应用的AANI-CH-0070—— 这款天线尺寸仅为1.0×0.5 mm,以及经过市场验证的产品AMCA31-2R450G-S1F-T3。
其他代表性型号如AANI-CH-0129、AANI-CH-0131 和 AANI-CH-0138,均具备行业领先的效率,其车规级版本的工作温度范围可达 -40°C 至 +125°C。此外,AANI-CH-0133、AANI-CH-0068 和 AANI-CH-0072 等创新产品,可针对蓝牙®、Wi-Fi®以及金属表面的安装难题。在868/915MHz 的Sub-GHz LoRa®应用中,AANI-CH-0171(尺寸 7.0×2.0×0.8 mm)的效率可达 75%;而 AANI-CH-0136 UWB天线(尺寸 3.2×1.6×1.1 mm)可在6.24–8.24GHz频段工作,效率高达 80%。
Abracon现推出AANI-CH-0202 系列——这是一款尺寸为40×7×3 mm的紧凑型表面贴装天线,专为多频段LTE 4G/3G/2G 蜂窝应用设计。该薄型天线基于高性价比的PCB技术打造,在698–960MHz 和1710–2690MHz 频段内可实现>50%的卓越效率。
其设计经过优化,可通过标准贴片安装与回流焊接工艺安装在 PCB的端部和边角位置。AANI-CH-0202系列LTE 芯片天线兼容Semtech / Sierra Wireless, Nordic, Telit, Murata, Sequans 及u-blox / Trasna 等平台,非常适合对成本控制较高的嵌入式蜂窝网络设计 —— 这类设计需具备高效率,以满足全球运营商PTCRB 和 GCF 的认证要求。此外,还可根据特定设备环境对该天线进行调试,从而实现最佳性能。
从全球最小蓝牙®/Wi-Fi® 天线,到高性能的Sub-GHz、UWB 与 LTE 解决方案,Abracon 持续引领嵌入式射频天线创新,不断丰富的产品系列以卓越性能、灵活集成及车规级可靠性,赋能新一代物联网和边缘 AI 应用。
产品优势
- 广泛兼容各类物联网标准
- 节省空间,适合空间受限的设计
- 提升汽车应用可靠性
- 先进 LTCC 材料,提高可靠性
- 高效率,低损耗
- 降低设计复杂度,易于集成
- 高性价,适合大规模量产
- 宽频段范围,支持多种物联网协议
产品特性
- 兼容主流物联网芯片与模块
- 市场最小芯片天线
- AEC-Q200 车规级认证
- 先进的SMD LTCC 工艺
- 高效的辐射性能
- 易于集成至高密度 PCB
- 高性价比,性能卓越
- 灵活的安装方式
应用场景
- 蓝牙®/Wi-Fi®/Zigbee®/Matter协议应用
- Sub-GHz、UWB 与 LTE应用
- 物联网射频模组
- 耳机与可穿戴设备
- 智能家居与智能建筑
- 资产追踪与远程信息处理
- 智能计量与智能照明
- UWB 室内定位
- 汽车无钥匙进入与ADAS
- 车载娱乐系统
产品参数
分享到:
