Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B
关键词:Diodes 可调光降压 LED驱动器 AL8807B
时间:2014-06-09 14:03:52      来源:中电网
Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。
Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。AL8807B是集成功率管的迟滞控制驱动器,其工作频率可达1MHz。该器件仅通过外部检测电阻器来设定输出电流。
这款驱动器把快速的数字脉冲宽度调制信号施加于控制输入以进行调光;当低压施加于同一输入时,则会关闭输出电源。该驱动器提供过温、LED开路和短路保护功能,以确保灯具的可靠性。
AL8807B采用了占位面积小且低热阻的MSOP-8EP封装,实现更高的功率密度,从而在更宽广的工作温度范围内提供最大的允许LED电流。这个驱动器提供高达1.3A的LED驱动电流,并且在-40oC到+125oC的范围内工作时,效率高达96%。
这款驱动器的电压源介于6V与36V之间,为高亮度LED灯串提供恒定电流。器件的平均LED电流精度优于5%,有助于改善通道到通道的电流匹配,并满足大多数中压LED照明产品的要求。
AL8807B
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
