闪迪最新解决方案闪耀VMworld 大会
关键词:闪迪 闪耀VMworld VMware Horizon 6 Virtual SAN
时间:2014-09-09 14:10:26      来源:中电网
闪迪公司今日宣布推出广泛支持 VMware Horizon 6 和 Virtual SAN 的一系列 Horizon 6 虚拟桌面基础架构 (VDI) 和终端用户计算 (EUC) 解决方案,这些解决方案采用了屡获殊荣的 ULLtraDIMM 固态硬盘 (SSD) 和 Fusion ioMemory。
闪迪公司(纳斯达克股票代码: SNDK)今日宣布推出广泛支持 VMware® Horizon 6 和 Virtual SAN™ 的一系列 Horizon 6 虚拟桌面基础架构 (VDI) 和终端用户计算 (EUC) 解决方案,这些解决方案采用了屡获殊荣的 ULLtraDIMM™ 固态硬盘 (SSD) 和 Fusion ioMemory。
ULLtraDIMM 和 Fusion ioMemory 搭配 VMware Horizon 6,使客户能够部署高性能、经济高效的虚拟桌面基础架构解决方案,并提高虚拟桌面密度。 此外,闪迪通过固态硬件和软件技术的整合,使企业组织能够更加灵活地选择适合自身环境的部署选项,减少使用障碍。
闪迪企业存储解决方案高级副总裁兼总经理 John Scaramuzzo 表示:“软件定义的存储使企业客户能够打破数据中心计算、存储和网络层之间的传统阻碍。我们可以创建新的模型,利用软件提高现有存储基础架构的投资回报率。针对 Horizon 6 和 Virtual SAN 的解决方案是闪迪如何与 VMware 持续合作的最好例证。这些解决方案仅仅是我们与 VMware 合作为虚拟桌面基础架构部署带来的众多改进的开端。”
闪迪的 ULLtraDIMM 内存通道存储解决方案可提升虚拟化环境的性能和终端用户生产效率。 由于其位置与服务器 CPU 相关、具有五微秒的写入延迟,而且一般部署 8 个 ULLtraDIMM 并行运行可使性能扩展达到 100 万 IOPS,所以 ULLtraDIMM 可显著降低 VDI 启动风暴带来的影响。 此外,相对于传统磁盘存储解决方案,虚拟桌面基础架构桌面池的创建速度可加快 5 倍。采用 ULLtraDIMM 的服务器可提高每台主机的虚拟桌面基础架构密度,缩短虚拟桌面基础架构响应时间,并降低每个虚拟桌面基础架构会话的成本。
Fusion ioMemory 虚拟桌面基础架构解决方案搭配支持闪存的 SAN 存储一同使用时,可提供高达 90% 的 SAN 负载分流能力,且每台服务器的桌面密度可提高 16 倍。由此,可增强虚拟桌面基础架构部署的终端用户体验,并使组织能够显著扩展其虚拟桌面基础架构环境,同时降低每个虚拟桌面的总成本。 这些解决方案可从几百个虚拟桌面扩展到数千个虚拟桌面,而且不会增加 VMware 环境的复杂性。
VMware 终端用户计算部门营销副总裁 Erik Frieberg 表示:“我们对闪迪推出支持闪存的新解决方案感到非常兴奋,这些解决方案能帮助我们的共同客户提高虚拟机性能密度,无论客户采用的部署方案是使用 SAN、服务器还是Virtual SAN,都能获得快速、经济高效且高度可扩展的虚拟桌面。我们期待与闪迪建立合作,共同推动所有细分市场采用经济高效的 EUC/虚拟桌面基础架构。”
三种将 ULLtraDIMM 和 Fusion ioMemory与 Horizon 6 和 Virtual SAN 结合在一起的新参考架构将于VMworld 大会上进行演示,它们分别是:
服务器ULLtraDIMM
该演示将通过针对 Horizon 6 的 8 节点 ULLtraDIMM™ SSD 配置方案,重点介绍利用超低延迟、高性能配置的虚拟桌面基础架构部署的优势。此外,演示中还将说明 ULLtraDIMM 如何轻松应对极具挑战的虚拟桌面基础架构问题,包括提供快速、一致的启动时间。
Virtual SAN
该现场演示将通过针对 Horizon 6 的 3 节点 Virtual SAN 集群配置方案,重点介绍闪迪企业级固态硬盘组合能为用户虚拟桌面基础架构工作负载巨大的组织带来哪些益处。
SAN存储
此参考架构将向使用 SAN 存储的客户展示一种利用 Fusion ioMemory 虚拟桌面基础架构解决方案和支持闪存的 SAN 存储的配置方案。 这种配置可使虚拟桌面密度提高 16 倍,使单个半机架扩展到能够容纳 1500 个高速、一致的虚拟桌面会话,从而确保在“启动风暴”期间实现快速、一致的启动时间。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
