  • 首页 > 新品 > Littelfuse公司宣布推出低电容型瞬态抑制二极管阵列
关键词:Littelfuse 低电容型瞬态抑制二极管阵列 静电放电 SP3014
时间:2014-09-16 15:17:02      来源:中电网
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布发布了低电容型SP3014系列瞬态抑制二极管阵列(SPA二极管),为可能经历破坏性静电放电 (ESD)的电子设备提供保护。
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布发布了低电容型SP3014系列瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),为可能经历破坏性静电放电 (ESD)的电子设备提供保护。 SP3014系列集成了两个通道的低电容控向二极管与齐纳二极管,可安全地吸收超过IEC61000-4-2国际标准中最高等级的反复ESD震击而性能不会下降。 相比类似硅解决方案,SP3014系列可将箝位电压降低50%以上,从而保护最脆弱的集成电路不受电气瞬态现象造成的损害或过早失效。 低负载电容使其成为保护高速信号线的理想之选,如USB 2.0、USB 3.0以及1Gb以太网。 极低的动态电阻可将瞬态过电压控制在安全水平,从而保护最敏感、最先进的芯片组免受ESD造成的损害或过早失效。 典型应用包括超极本、笔记本电脑、液晶电视、机顶盒、以太网开关、外接硬盘、智能手机、汽车电子产品等等。
Littelfuse公司瞬态抑制二极管阵列产品线主管Chad Marak表示:“ SP3014系列具有0.04Ω的动态电阻,为电路和硬件设计师提供了高度优化的箝制器件,能够保护最敏感的集成电路不受ESD等电气瞬态现象的损害。SP3014不仅提供了接近理想状态的砖墙式箝制反应,而且负载电容仅为0.5pF,因此适合多种低速和高速应用。”
SP3014系列瞬态抑制二极管阵列具有以下主要优点:
• 0.04Ω的极低动态电阻,箝制电压比类似的硅解决方案低50%以上,能保护最脆弱的集成电路不受损害或过早失效。
• 强劲的ESD保护性能(±15kV接触放电,±25kV空气放电)让制造商能够提供ESD保护性能超出IEC标准最高等级的产品。
• 电容低至0.5pF,可将信号损失降到最低并维持系统性能,减少了设计师对精确走线阻抗模拟器的依赖性。
• 小型µDFN-6L封装允许直接在器件下走线,使PCB布局得以简化,同时无需采用可能导致信号损失的短线。
• 汽车级质量,确保在最严苛的环境下达到最高可靠性。
供货情况
SP3014系列瞬态抑制二极管阵列的起订量为3,000只,提供卷带包装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
