  • 首页 > 新品 > Emulex支持HP ProLiant Gen9平台 优化高性能I/O并扩展数据中心工作负载
关键词:Emulex HP ProLiant Gen9平台 数据中心工作负载 刀片服务器 虚拟桌面
时间:2014-10-21 09:57:57      来源:中电网
Emulex公司宣布了一系列用于全新HP ProLiant Gen9机架和刀片服务器的I/O连接解决方案,进而为虚拟桌面基础架构(VDI)、大数据分析等下一代工作负载,以及新兴计算架构(包括面向电信和OpenStack或基于OpenCompute的云计算的NFV网络功能虚拟化)提供支持。
Emulex公司宣布了一系列用于全新HP ProLiant Gen9机架和刀片服务器的I/O连接解决方案,进而为虚拟桌面基础架构(VDI)、大数据分析等下一代工作负载,以及新兴计算架构(包括面向电信和OpenStack或基于OpenCompute的云计算的NFV网络功能虚拟化)提供支持。利用Emulex的高性能I/O连接,客户可以扩展工作负载,优化关键应用的应用性能,并缩短迁移虚拟工作负载的时间,进而提高虚拟化灵活性。
Emulex市场营销高级副总裁Shaun Walsh表示:“下一代IT设备需要使I/O资源满足特定工作负载的需求,同时需要可提高性能以适应当前数据中心虚拟化、应用和云部署要求的解决方案。基于Emulex技术的新型HP ProLiant Gen9适配器提供了高性能的融合10Gb和20Gb以太网(10/20GbE)连接,可跨一系列I/O密集型工作负载提高数据中心效率,同时基于全新英特尔®至强TM处理器E5-2600/1600 v3产品家族为全新HP ProLiant平台提供内存、带宽和性能支持。”
新型HP FlexFabric 556FLR-SFP+和650FLB/M适配器基于Emulex OneConnect®融合网络适配器(CNA)技术,可为HP ProLiant Gen9环境提供以下超凡优势:
·提高服务器利用率和可扩展性:HP FlexFabric 650FLB/M适配器可提供最高20Gb的以太网(20GbE)、2倍带宽并将资本支出(CAPEX)降低30%,进而将刀片服务器的以太网性能提高一倍。Emulex vEngineTM存储和重叠网络协议卸载支持可将CPU利用率最多提高46%1,通过增加每台服务器支持的虚拟机(VM)数量以及构建更快捷、更具可扩展性的混合云环境来提高计算工作负载和可扩展性。Emulex vEngine将新型Intel Xeon处理器中的双倍内核数量和更快速的内存完美结合,可帮助客户维持CPU利用率阈值,减少CPU使用波动,同时向每台服务器中增加更多工作负载。Emulex vEngine还可以将服务器功耗最多降低50瓦1,这意味着服务器电源成本将降低多达20%(根据每台服务器平均功耗250瓦计算)。
·通过用于虚拟化的低延迟连接优化应用性能:所有Emulex适配器均基于通用的驱动程序堆栈和管理工具,可降低虚拟化环境的复杂性并简化网络重新配置,同时通过协议聚合实现统一网络,加快上市时间和客户下一代数据中心的无缝部署。此外,Emulex已实施了RDMA over Converged Ethernet(RoCE),在使用Windows Server SMB Direct时,后者可提高Microsoft SQL Server等应用的性能,进而通过更快的I/O操作实现应用和存储加速。
提高性能和工作负载可扩展性:与前几代适配器相比,HP FlexFabric 556FLR-SFP+和650FLB/M适配器在处理小数据包时可提供4倍提升的网络性能1,这对于满足当前的现代移动性,包括电信、Web规模和消息传送应用等交易密集型工作负载至关重要。包括HP VC FlexFabric-20/40 F8、HP VC FlexFabric 10/24和HP VC Flex-10/10D以及HP 6125系列以太网刀片交换机在内的HP Virtual Connect模块可为HP FlexFabric 650FLB/M适配器提供支持。此外,HP FlexFabric 650适配器还可以FlexNIC的形式提供多种PCI功能。该解决方案建立在Flex-20技术的基础之上,基于HP流行的Flex-10来实现无缝网络融合。
HP BladeSystem产品管理兼HP服务器经理Ray Nix表示:“当前企业需要利用计算资源来提高IT灵活性,以便轻松扩展工作负载以及优化关键应用的应用性能。利用新型HP ProLiant Gen9平台,HP和Emulex引入了新一代的10/20GbE网络技术,它不仅可提供下一代融合存储和重叠网络卸载技术,而且可提高‘移动先行’世界的应用性能和企业业绩。”
HP StoreFabric SN1100E和HP LPe1605 16GFC HBA基于Emulex LightPulse®第五代(16Gb)FC技术,可在单一端口上提供每秒超过120万次I/O操作(IOPS)的出色性能2(这是当前最高的光纤通道适配器性能),而且与上一代产品相比可提供最高6倍的每端口IOPS性能,为云和存储密集型应用提供更高的存储性能。与前几代8GFC HBA相比,这些HBA还可通过提供提升多达4倍的每瓦特IOPS性能来大幅提升能效。此外,由于Emulex Gen 5 FC HBA内集成了Brocade ClearLink诊断技术,现在客户能够优化应用性能并加快解决部署问题。
面向新型HP ProLiant Gen9平台的Emulex I/O连接解决方案包括:
模块化10Gb和20Gb以太网(20GbE)主板集成LAN(LOM)(称为HP FlexibleLOM)- HP FlexFabric 20Gb 2端口650FLB和HP FlexFabric 10Gb 2端口556 FLR-SFP+适配器 Standup和Mezzanine 10Gb和20Gb以太网适配器 - HP StoreFabric CN1200E 10Gb聚合网络适配器和HP FlexFabric 20Gb 2端口650M Mezzanine适配器 Standup和Mezzanine 16Gb光纤通道(16GFC)主机总线适配器(HBA)- HP StoreFabric SN1100E 16Gb双端口FC HBA和HP LPe1605 16GFC Mezzanine HBA
