  • 首页 > 新品 > ADI推出两款面向单载波卫星通信应用的Ka频段器件HMC7053和HMC7054
关键词:ADI 单载波卫星通信应用 Ka频段器件 HMC7053 HMC7054
时间:2014-10-24 14:57:06      来源:中电网
ADI推出两款面向单载波卫星通信应用的Ka频段器件HMC7053和HMC7054。 HMC7053模块上变频器和HMC7054高功率放大器(HPA)输出频率范围为29 GHz至31 GHz,无杂散动态范围性能为-60 dBc,同时覆盖商用和军用频段,符合军事环境条件要求。
下载数据手册、查看产品页面和申请样片:
ohttp://www.analog.com/HMC7053
ohttp://www.analog.com/HMC7054
·有关ADI航空航天和防务解决方案的更多信息,请访问: http://www.analog.com/zh/pr1024/mil-aero
·通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和专家: https://ezchina.analog.com/welcome
·更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com, 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
·更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
HMC7053全集成式Ka频段模块上变频器可上变频至29 GHz至31 GHz,线性输出功率为-30 dBm至5 dBm, 在0 dBm(典型值)和20 dB转换增益条件下,双路输入中频为1 GHz至2 GHz。 新模块采用双路上变频方案设计,可确保无反相,并使杂散抑制性能达到最佳水平。 其他特性包括双路L频段输入、SMA输入和2.9 mm输出接头、数字增益控制和热监控及增益补偿。
HMC7054全集成式Ka频段HPA的线性输出功率为37 dBm,小信号增益为42 dB,工作电压为5 V,功耗为14 A。 这款新器件配有一个2.9 mm输入接头和WR28波导输出。 模块上变频器和HPA均针对传导散热而设计,工作温度范围为-20 °C至+80 °C。
报价与供货
产品
产品供货
尺寸
重量
HMC7053模块上变频器
现在
5.72" x 4.51" x 1.63"
0.6 磅
HMC7054 HPA
现在
5.0” x 4.51” x 1.145”
1.6 磅
