Maxim推出MAX66242 DeepCover安全认证器
关键词:Maxim MAX66242 DeepCover安全认证器 非接触无线数据收集
时间:2014-11-06 09:45:22      来源:中电网
Maxim推出MAX66242 DeepCover安全认证器,使设计人员无需主机控制器即可在嵌入式系统中实现安全的无线数据通信。
Maxim推出MAX66242 DeepCover®安全认证器,使设计人员无需主机控制器即可在嵌入式系统中实现安全的无线数据通信。
MAX66242安全认证器是组合了无线NFC/RFID接口与I2C接口的高级标签。设计人员甚至能够在主机主电源不工作的情况下,也能够从便携设备收集关键的系统数据。I2C和无线RFID/NFC接口极大提高了应用灵活性,可针对多种应用进行扩展。MAX66242对于需要增加额外的外部功能、但又没有空间放置连接器的应用尤为有用,是医疗数据无线安全传输或资产追踪的理想选择。
MAX66242可实现主从设备之间的非接触无线数据收集。内置经过验证的SHA-256加密引擎提供基于密钥的对称质询-响应认证,用于数据下载。MAX66242的I2C接口可作为主机或从机端口传输安全数据,无需单独的控制器写入数据。MAX66242提供多种存储器可编程选项,允许用户配置安全主/从系统、在EEPROM仿真模式下配置使用次数以生成不可复位的计数器。设计人员还可利用MAX66242设置简便、直观的WiFi®或Bluetooth®连接,以安全存储验证码。器件还可为接入控制、资产追踪、系统预警/唤醒及医用传感器认证提供安全保护,实现个人数据的安全传输。
MAX66242无需外部电源,而是集成了能量收集功能,可为温度传感器(通过I2C接口与器件连接)等外围IC供电。MAX66242通过能量收集,为从器件供电、并由从器件处收集数据。能量收集功能还可作为电池供电设备中的供电补充,进而延长电池工作时间。
主要优势
安全认证:集成SHA-256管芯级保护,有效防止克隆、伪造及数据剽窃,确保数据安全传输。 双接口:有线I2C和无线ISO 15693接口提高应用灵活性 能量收集:支持1.8V和3.3V (典型值)两路能量收集输出电压;即使在没有电源的设备上也可进行能量收集 高度集成:集成具备先进安全硬件的SHA-256双向认证电路、用于I2C至RFID快速数据转换的32字节SRAM缓存器、可省去单独控制器的双路接口。
评价
·Maxim Integrated执行业务经理Hamed Sanogo表示:“MAX66242 DeepCover安全认证器无需物理接触器件,即可实现安全的非接触式数据收集。能量收集功能允许用户对电能进行收集、避免浪费,并从任意终端设备安全收集数据,即使是在主机系统没有供电的情况下”。
供货及价格信息
·工作温度范围为-20°C至+85°C。
