Molex 重点推介Brad MX-PTL M12电线组
关键词:Molex Brad MX-PTL M12电线组
时间:2014-12-10 13:33:10      来源:中电网
Molex 公司推出完整的工业电线组产品线,并计划全力推介Brad MX-PTL M12电线组产品。MX-PTL 的按下锁定式配合功能使其极其适用于工业标准的 M12 插座,与传统的螺纹连接器相比,所需卷绕数极少。
Molex 公司推出完整的工业电线组产品线,并计划全力推介Brad® MX-PTL™ M12电线组产品。MX-PTL 的按下锁定式配合功能使其极其适用于工业标准的 M12 插座,与传统的螺纹连接器相比,所需卷绕数极少。包括机器制造商、集成商和 OEM 在内的最终用户只需将该电线组轻松推入到母端 M12 插座,即可在连接中满足 IP65 级别的侵入保护要求。将 Brad MX-PTL M12 连接螺母转动一至两圈,即可将连接部分牢牢固定,满足 IP67 级别要求。该连接器的设计可与当前市场上流行的任何标准 M12 I/O 块配合使用。
Brad MX-PTL M12 连接器在工业自动化、汽车/商用车和照明等众多应用中可取代螺纹式 M12 连接器。
Molex 工业产品集团的全球产品经理 Nathan Caughel 表示:“MX-PTL M12 连接器可大幅度提高生产效率并实现成本节约,具有比传统的螺纹连接器更高的性能和可靠性,并且可以快速连接到 I/O 块。”
MX-PTL M12 电线组具有众多附加的特点与优势,包括:
·可向下兼容以配合标准的 M12 螺纹插座。
·高振动环境下断开的风险降至最低。
·可目视并触摸的键槽对中功能在紧凑的位置处便于安装。
Caughel 表示:“在工厂自动化应用中安装或更新大量的传感器和致动器时,缓慢的安装过程可使操作中断,并造成成本高昂的停机时间。Brad MX-PTL M12 电线组采用快速、可靠的按下锁定式连接组件可良好解决这些问题,加快安装过程,并且在连接方面具有与螺纹式 M12 连接器相同的优势,而价格保持不变。”
这种可耐受熔渣和油类 (WSOR) 的电线组采用 3、4 或 5 极设计,初次提供的电缆长度为 1.0m 和 0.3m。其他的长度和电缆类型可应要求提供。
