IDT推出两个全新系列晶体振荡器产品
关键词:IDT 晶体振荡器 XU XL 低相位抖动晶体振荡器 300fsRMS
时间:2015-01-28 10:03:18      来源:中电网
IDT公司今天宣布扩展其全面的定时产品系列,并推出两个全新系列晶体振荡器产品。IDT XU和XL系列产品能够以业界领先的性价比提供无与伦比的功能和灵活性,这些高性能、低相位抖动晶体振荡器针对频率为16 kHz至1.5 GHz的应用定制,具有300fs RMS(均方根值)相位抖动,并可提供HCMOS、LVPECL、LVDS和HCSL等输出。
IDT公司今天宣布扩展其全面的定时产品系列,并推出两个全新系列晶体振荡器产品。IDT XU和XL系列产品能够以业界领先的性价比提供无与伦比的功能和灵活性,这些高性能、低相位抖动晶体振荡器针对频率为16 kHz至1.5 GHz的应用定制,具有300 fs RMS(均方根值)相位抖动,并可提供HCMOS、LVPECL、LVDS和HCSL等输出。
为了缩短产品上市时间,IDT公司针对上述定制频率振荡器提供快速交货。工程师以往从其他供应商需要等待几个月才能拿到器件,如今可以在两周或更短时间内得到IDT全新的晶体振荡器。
IDT公司定时和RF事业部副总裁兼总经理Dave Shepard 介绍说:“XU和XL系列晶体振荡器产品是IDT公司为了满足串行IO技术中更高数据吞吐量导致的日益严格的抖动要求而开发的新产品。我们的新振荡器为设计人员提供了可靠和经济可行的解决方案,以帮助他们应对频率控制中越来越大的挑战。”
新定时器件在从12 kHz 到20 MHz的积分区间内具有300 fs RMS的典型抖动值,最大值为400 fs,非常适合于网络、通信、数据I/O、存储和服务器等应用。
XU和XL系列具有不同的数据吞吐量速度,可以满足各种不同的设计要求。XU系列振荡器可提供LVPECL、LVDS、HCSL和HCMOS版本,具有3.3 V、2.5 V或1.8 V的工作电压,这些器件采用7 x 5 mm和5 x 3.2 mm业界标准封装,在-40℃至85℃的宽温度范围内频率稳定性可达±20ppm。
XL系列可提供LVPECL、LVDS和HCMOS版本,工作电压为3.3 V或2.5 V。XL系列在-40℃至85℃的宽温度范围内
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
