XLR 48v和51 V高储能超级电容器模块
关键词:超级电容器 电动车辆 储能技术
时间:2023-10-12 10:45:38      来源:中电网
伊顿的XLR超级电容器模块提供高可靠性和长达20年的使用寿命。XLR-48是由18个独立的2.70 V XL60超级电容电池组成的48 V, 166 F模块,而XLR-51是由18个独立的2.85 V XL60超级电容电池组成的51 V 188 F模块。它们为在高冲击或室外环境中具有频繁充放电循环的大功率能源系统提供能量存储。目标市场是设备制造商,公用事业,工程(EPCs)和公共交通运营商。XLR模块在48 V和51 V模块上通过了UN-ECE Reg. 10和Reg. 100认证。这些标准的范围适用于第10条规定的轮式车辆电磁兼容性和第100条规定的集成到电力列车(即电动车辆)的特定环境要求
伊顿的XLR超级电容器模块提供高可靠性和长达20年的使用寿命。XLR-48是由18个独立的2.70 V XL60超级电容电池组成的48 V, 166 F模块,而XLR-51是由18个独立的2.85 V XL60超级电容电池组成的51 V 188 F模块。它们为在高冲击或室外环境中具有频繁充放电循环的大功率能源系统提供能量存储。目标市场是设备制造商,公用事业,工程(EPCs)和公共交通运营商。XLR模块在48 V和51 V模块上通过了UN-ECE Reg. 10和Reg. 100认证。这些标准的范围适用于第10条规定的轮式车辆电磁兼容性和第100条规定的集成到电力列车(即电动车辆)的特定环境要求。
XLR超级盖产品简介
超级电容器模块有助于改变现代材料处理
超级电容器模块提供电网弹性
特性
  • 超低ESR提供高效率/高功率
  • 集成电池电压管理电路
  • UN-ECE法规10和法规100认证
  • 过电压报警和温度输出
  • 工业标准的形式因素,易于集成
  • 高功率密度,优化系统尺寸和低运行成本
  • 应用寿命可达数百万次的充放电循环
  • 没有重金属或无害的能源储存
  • 重型金属外壳,适用于高振动、大电流应用
  • 适用于高粉尘区和可水洗的IP65环境等级
应用程序
  • 建筑/采矿设备
  • 材料处理
    • 起重机
    • 自动制导车辆(AGV)
    • 仓库的机器人
    • 叉车
  • 网格存储
  • 船用设备
  • 火车、电车和地铁
  • xEV
  • 混合动力和电动汽车
