瑞萨电子推出全新微控制器解决方案
关键词:瑞萨电子 RL78/I1D微控制器组
时间:2015-02-10 17:41:04      来源:中电网
瑞萨电子宣布RL78/I1D微控制器组(MCU)上市。RL78/I1D不仅功耗业内最低,并且集成了大量用于各种检测应用的模拟功能。更具体地说,RL78/I1D为探测器应用进行了功能优化,这些探测器集成可以检测烟雾、气体以及运动和振动的传感器。
瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布RL78/I1D微控制器组(MCU)上市。RL78/I1D不仅功耗业内最低,并且集成了大量用于各种检测应用的模拟功能。更具体地说,RL78/I1D为探测器应用进行了功能优化,这些探测器集成可以检测烟雾、气体以及运动和振动的传感器。
RL78/I1D无需借助CPU,就能够使用数据传输控制器(DTC)、事件链路控制器(ELC)以及数据运算电路(DOC) 等功能来进行数据处理和传输,并集成长间隔定时器,有助于将系统运行间歇期间的功耗降低约30%。在低功率运行模式下,RL78/I1D的工作电流要比同类竞争产品低得多,并可从停机模式快速唤醒。MCU本身就能大大提高系统整体的电源效率。
为了帮助降低系统成本,提高集成度,全新RL78/I1D组集成了通用型差分输入运算放大器、12位A/D转换器及比较器。这样,单个芯片上就具备了连接传感器所需的所有模拟外设功能。
RL78/I1D组MCU的优势
(1)创新的SNOOZE模式可在无需借助CPU的情况下进行数据处理和传输
数据传输控制器(DTC)或事件链路控制器(ELC)可用于激活传感器、激活运算放大器,以放大传感器信号并传输A/D转换结果。数据运算电路(DOC)会将传输的A/D转换结果与阈值进行比较,以确定是否需要激活CPU。创新的SNOOZE模式可在待机模式下工作,无需借助CPU,并可使终端产品如火警探测器、气体探测器、玻璃破碎探测器以及安全系统(人体传感器)等的功耗降低30%。
(2)动态切换工作模式,使其与系统状态相匹配
RL78/I1D组允许在低功耗工作模式与高速工作模式之间进行动态切换,使工作模式与系统状态相匹配。在电源电压为1.8 V ≤ VDD ≤ 3.6 V、工作频率为1 MHz的低功耗工作模式下,工作电流仅为124 μA(典型值),远低于同类竞争产品。此外,如果使用中速片上振荡器(4 MHz)作为主系统时钟,从停机模式状态唤醒仅需4 μs(最大值)。这样就降低了唤醒过程的功耗,从而降低微控制器的功耗,有助于提高系统整体的电源效率。
(3)片上模拟外设功能是检测微小传感器信号的必备功能
根据封装的不同,提供四种差分输入运算放大器,每种放大器都有两个输入管脚和一个输出管脚,最多集成17通道的A/D转换器和2个模拟比较器。通过在一块芯片上集成火警探测器、气体探测器、玻璃破碎探测器以及安全系统等应用所需的模拟功能,RL78/I1D可大大降低系统成本,提高集成度。
上市
RL78/I1D组包括13种产品型号,其封装管脚数从20到48不等,片上闪存容量分为8、16和32千字节(KB)。目前已经开始量产。有关RL78/I1D组MCU的主要规格,请参阅独立数据表。
RL78/I1D微控制器组主要规格
组名称
RL78/I1D
管脚数
20管脚
24管脚
30管脚
32管脚
48管脚
器件名称
R5F1176
R5F1177
R5F117A
R5F117B
R5F117G
编码闪存(KB)
8K/16K
8K/16K/32K
16K/32K
数据闪存(KB)
2K
RAM (KB)
0.7K/2K
0.7K/2K/3K
2K/3K
时钟
主系统时钟
外部高速时钟:1-20 MHz
高速片上振荡器时钟:24/16/12/8/6/4/3/2/1 MHz
中速片上振荡器时钟:4/2/1 MHz
子系统时钟
低速片上振荡器时钟:15 kHz
外部低速时钟:32.768 kHz
低速片上振荡器时钟:15 kHz
CPU
RL78 CPU内核(16位CISC CPU)
通用寄存器:8位×32寄存器
支持乘法和乘法累加指令
I/O端口
14
18
24
26
42
串行接口
CSI
1通道
2通道
1通道
2通道
UART
1通道
简单IIC
1通道
2通道
1通道
2通道
定时器
16位定时器
4通道
12位内部定时器
1通道
8/16位内部定时器
4通道(8位)/ 2通道(16位)
8/12位精度
A/D转换器
6通道
12通道
17通道
DTC
16个源
20个源
19个源
20个源
23个源
ELC
事件输入
13通道
17通道
16通道
17通道
20通道
事件触发器输出
5通道
7通道
运算放大器
2通道
4通道
比较器
2通道
片上调试功能
支持(启用跟踪)
其他外设功能
时钟输出、蜂鸣器输出、实时时钟(RTC)、看门狗定时器(WDC)、低压检测电路(LVD)、上电复位(POR)、安全功能、参考电压、温度传感器
电源电压
1.6到3.6 V
工作环境温度
−40到+105°C
(注释)
所有其他注册商标或商标均为其各自所有者的资产。
