  • 首页 > 新品 > 赛普拉斯半导体推出集成可程序设计USB Type-C端口控制器样片
关键词:赛普拉斯半导体 集成可程序设计 USB Type-C端口控制器样片
时间:2015-02-11 11:06:04      来源:中电网
赛普拉斯半导体公司日前推出业界第一款集成可程序设计USB Type-C端口控制器样片。USB Type-C标准正在迅速获得顶级PC厂商支持,其小尺寸、易用型连接器和线缆能够传输多种协议的数据,并具有传送最大100瓦的电力的能力—与之前7.5瓦的标准相比有了显著改进
赛普拉斯半导体公司日前推出业界第一款集成可程序设计USB Type-C端口控制器样片。USB Type-C标准正在迅速获得顶级PC厂商支持,其小尺寸、易用型连接器和线缆能够传输多种协议的数据,并具有传送最大100瓦的电力的能力—与之前7.5瓦的标准相比有了显著改进。这些厂商都在热切盼望着此控制器解决方案的推出,以便将革命性的 新一代线缆、电源适配器、笔记本和显示器推向市场。
CCG1 Type-C端口控制器基于赛普拉斯的PSoC® 4可编程片上系统架构。该架构使得赛普拉斯能够快速集成Type-C通讯所需的收发器,在几周之内就迅速率先推出产品,抢占Type-C端口控制器市场的滩头堡。2015年这一市场的规模预计有6500万美元,到2019年可达3.5亿美元,复合年增长率为40%。CCG1 USB Type-C控制器集成了电压监控和电流监控电路,这对于电源适配器来说是至关重要的。该控制器还具有设计灵活性,可在开发过程中、生产线或者现场进行升级。为适应未来USB-IF标准的变化,这一功能显得尤为重要,仅需简单修改固件即可满足兼容性要求。
Type-C标准连接器的插头高度仅有2.4mm,显著小于现有的4.5 mm USB Type-A标准连接器。并且它还允许通过同一连接器传输USB信号,以及PCIe或显示端口信号。请访问以下网址观看CCG1通过Type-C连接器传输显示端口信号的录像:http://www.cypress.com/ccg1video/。
赛普拉斯数据通讯事业部执行副总裁Badri Kothandaraman认为:“我们的PSoC架构具有无与伦比的灵活性,因而能快速开发出我们的CCG1控制器,满足市场对于集成解决方案的需求。CCG1为今年晚些时候即将面世的下一代PC和笔记本电脑提供了单一连接器和线缆解决方案。它扩展了我们的USB产品线,并且延续了赛普拉斯20年来作为USB业务创新者的角色。”
《USB设计实例》一书的作者John Hyde指出:“USB 3.0 推进小组于去年8月同时推出Type-C和Power Delivery 2.0标准,让业界吃惊不小,因为这是全新的实现方式。了不起的是赛普拉斯在9月份的首个USB 3.1开发者日上就拿出了可工作的原型。”
赛普拉斯的PSoC 4架构集成了低功耗的ARM® Cortex™-M0内核,以及PSoC独有的可编程模拟和数字外设,形成业界最灵活、可扩展的低功耗混合信号结构。PSoC所具有的前瞻性设计能使之适应最后时刻的规格变化。它可在设计周期中的任何时点上(甚至是在现场)实现基于固件的修改。所有的PSoC器件均可进行动态重配置,设计者可将内部资源进行在线转换,以便用更少的IC执行相同的任务。欲了解更多信息,请访问:www.cypress.com/psoc
供货情况
CYPD11XX CCG1 Type-C端口控制器系列目前正在出样,将于三月份量产。CCG1拥有适用于笔记本电脑的40-pin QFN封装方式、适用于电源适配器的16-pin SOIC和 28-pin SSOP封装方式,以及用于线缆和移动应用的35-ball WLCSP封装方式。
