Synaptics发布全球首款触控和显示集成解决方案
关键词:Synaptics Synaptics ClearPad 4191 ClearPad 4291
时间:2015-03-04 11:26:29      来源:中电网
Synaptics今天宣布,Synaptics ClearPad 4191和ClearPad 4291上市。这是全球最先上市的、面向智能手机和平板电脑的触控和显示驱动器集成(TDDI)解决方案。
Synaptics公司(NASDAQ:SYNA)今天宣布,Synaptics ClearPad® 4191和ClearPad 4291上市。这是全球最先上市的、面向智能手机和平板电脑的触控和显示驱动器集成(TDDI)解决方案。4291已经开始交付,4191正在向顶级设备制造商提供样品。这些最新触控屏解决方案进一步推进了Synaptics显示集成产品系列的发展,为设备制造商提供了一流的性能、降低了系统总体成本并简化了供应链。这些创新可帮助设备制造商加速产品上市,实现产品差异化,并进一步巩固了Synaptics作为显示集成技术市场领导者的地位。
Synaptics公司高级副总裁兼智能显示部(SDD)总经理Kevin Barber表示:“根据我们的内部预测,到2015年末,超过50%的智能手机将配备显示集成触控屏。未来,对Renesas SP驱动器的战略收购将使我们能够以前所未有的方式,将这款优秀的显示驱动器集成到我们成熟的触控解决方案中。”
Synaptics TDDI将触摸控制器和显示驱动器整合到了单一芯片中,这减少了组件数量,简化了设计。ClearPad 4291支持混合多点内嵌式设计,因利用了液晶显示器(LCD)中的已有层,因而无需分立式触控传感器。ClearPad 4191又前进了一步,利用了LCD中已有的电极,因此实现了更加简洁的系统架构。这两款解决方案都使触控屏更薄、显示器更明亮,有助于改进智能手机和平板电脑设计的整体美学效果。此外,这两款解决方案都采用了Synaptics TDsync™技术,几乎彻底消除了显示噪声,提供了一流电容式检测性能。
通过技术集成和创新,引领以下5大行业趋势:
一流性能 – 专有的Synaptics TDsync技术同步触控检测和显示驱动,几乎彻底消除了显示噪声,提供了一流的电容式触控性能。 外型更薄 – 触控传感器集成到显示器中,使外型更薄,改善了工业化设计。 显示器更亮 – 触控屏层数减少,因此显示器更明亮,或者在亮度不变的情况下,电池寿命更长。 降低成本 – 为设备制造商减少了组件数量,消除了层压步骤,提高了产量,降低了系统总体成本。 简化供应链 – 从一个厂商获得触控和显示产品,简化了设备制造商的供应链。
