  • 首页 > 新品 > Xilinx今天宣布推出面向全可编程SoC和MPSoC的SDSoC开发环境
关键词:Xilinx 可编程SoC MPSoC SDSoC开发环境
时间:2015-03-10 10:39:36      来源:中电网
Xilinx今天宣布推出面向全可编程SoC和MPSoC的SDSoC开发环境。作为赛灵思SDx系列开发环境的第三大成员,SDSoC开发环境让更广阔的系统和软件开发者群体也能获益于“全可编程”SoC和MPSoC器件的强大优势。
Xilinx今天宣布推出面向全可编程SoC和MPSoC的SDSoC™ 开发环境。作为赛灵思SDx™系列开发环境的第三大成员,SDSoC开发环境让更广阔的系统和软件开发者群体也能获益于“全可编程”SoC和MPSoC器件的强大优势。SDSoC环境可提供大大简化的类似ASSP的编程体验,其中包括简便易用的Eclipse集成设计环境(IDE)以及用于异构Zynq® 全可编程SoC和MPSoC部署的综合开发平台。SDSoC结合使用业界首款C/C++全系统优化编译器,可提供系统级特性描述、利用可编程逻辑实现软件自动加速、自动系统连接生成,以及各种库以加速编程工作。此外,它还能帮助最终用户和第三方平台开发人员快速定义、集成和验证系统级解决方案,并可通过定制编程环境为最终客户提供支持。
类似ASSP的编程体验
系统和嵌入式软件工程师采用SDSoC,可以将运行在裸机或Linux和FreeRTOS等操作系统上的C/C++作为Eclipse IDE的输入。SDSoC支持创建完整的异构多处理系统,包括将传统HDL IP 模块重复用作可用C语言调用的库。传统的分别以硬件和软件为中心、彼此分离的流程可能导致开发延迟、系统架构和性能的不确定性,与传统不同,SDSoC经过精心架构设计,可提供快速系统特性描述、利用可编程逻辑实现软件加速,以及在熟悉的框架中进行系统架构探索。
全系统优化的编译器
SDSoC可针对ARM处理器和可编程逻辑提供全系统优化的编译器。SDSoC通过自动化系统连接生成功能可支持软件团队快速配置、生成宏/微架构,从而提供最佳的系统连接和存储器接口,并以更短的设计迭代时间实现对性能、吞吐量和延迟的快速系统探索。该编译器采用目前超过1000名编程人员使用的基础高层次综合编译器技术。此外,SDSoC可提供赛灵思库以及赛灵思联盟成员Auviz Systems公司可选硬件优化库,能发挥可编程逻辑的高性能低功耗加速功能。
系统级的特性描述
目前赛灵思SDK的高级软件系统描述功能可对Zynq平台上运行的完整设计进行软硬件性能测量,SDSoC以此为基础,可以快速估算系统性能。利用快速系统性能估算功能,用户能明确哪些功能应该用可编程逻辑加速,SDSoC可运用C/C++代码报告软件周期,并估算数据传输以及整体应用加速情况,这就能较早地快速生成并探索最佳整体系统性能和功耗。
面向平台开发人员的专家级使用模型
SDSoC可为Zynq 全可编程SoC开发板(如ZC702、ZC706等)以及第三方及市场特定平台(如Zedboard、MicroZed、ZYBO和视频图像开发套件)提供板支持包(BSP)。BSP中包含的元数据能够帮助软件开发人员和系统架构师抽象平台细节,从而简化了异构化更智能系统的创建、集成与验证工作。利用赛灵思提供的或客户创建的平台,SDSoC都能实现真正的软件可配置更智能系统。
Xylon公司创始人兼CEODavorKovacec指出:“利用赛灵思的新型SDSoC开发环境,并结合使用面向嵌入式图形视频的MicroZed开发板视觉平台和XylonlogicBRICKS™IP,非传统FPGA开发人员现在能够通过熟悉的C/C++工作流程快速配置完整的智能视觉系统,并对其进行原型设计和开发。这种组合将为所有设计团队真正释放出全可编程SoC和MPSoC的功能与潜力。”
供货情况
如希望获得SDSoC早期试用版本的功能,敬请联系您当地的销售代表。
