宽工作电压范围的可控硅整流器模块
关键词:可控硅整流器模块 TSM-LC-N690 薄膜电容器
时间:2015-03-27 13:45:36      来源:中电网
TDK集团最近推出了新型爱普科斯 (EPCOS) TSM-LC-N690可控硅整流器模块。新的模块工作电压范围进一步扩展,可用于电压可高达690 V AC的功率因数校正 (PFC)。该模块可执行电容器的2相切换功能,因此无需中性导体。此外,该新型模块专为无功功率为40 kvar 至75 kvar(取决于工作电压)的应用而设计,其切换电流可高达60 A。
该模块可持续监控电压、相位及自身温度,性能极为可靠。和其它所有爱普科斯 (EPCOS) 可控硅整流器模块,TSM-LC-N690不仅可实现无噪声、无磨损的快速(切换时间仅为5 ms)切换,无需维护,还可电流过零时进行切换,从而延长电容器的使用寿命。此外,该可控硅整流器模块还能有效防止危险的过电流,使得电网不会出现瞬态现象。该模块可由爱普科斯 (EPCOS) 动态功率因数控制器、PLC触发或由过程直接触发。
爱普科斯 (EPCOS) TSM-LC-N690可控硅整流器模块适用于冲压机、焊接机、电梯、起重机和风力涡轮等动态PFC应用,订货号为B44066T3050E690。
术语
  • 无功功率:当线路中存在电机或变压器等感性负载时,电压和电流之间就会存在相位差,从而产生无功功率。无功功率不对外做功,但会消耗电能。
  • 功率因数校正:通过连接PFC电容器,几乎可以完全补偿无功功率,从而降低能耗,降低环境影响。
主要应用
  • PFC应用,包括冲压机、焊接机、电梯、起重机和风力涡轮
主要特性与优势
  • 扩展的工作电压范围,电压可高达690 V AC
  • 无功功率可高达75 kvar
  • 使用晶闸管,可实现无噪声、无磨损的平滑切换,且无需维护
  • 切换时间仅为5 ms
  • 在电流过零时切换,延长电容器使用寿命
  • 自我监测
__________
* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。
