东芝推出1300万像素CMOS图像传感器
关键词:东芝 1300万像素 CMOS图像传感器 T4KB3
时间:2015-04-01 14:46:08      来源:中电网
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出“T4KB3”,一款面向智能手机和平板电脑的1300万像素BSI[1] CMOS图像传感器,其光学格式为1/3.07英寸。样品发货即日启动。
在移动设备市场中,产品小型化是制造商们坚持不懈的追求;即追求最终产品在体积上比其他公司的产品更轻薄、更小。东芝凭借提供更小的CMOS传感器芯片的新设计方法满足了这一需求。
该新设计方法帮助将该款1300万像素的新图像传感器的功耗大幅减少,功耗仅为当前大批量生产[2]的东芝传感器的53%,在帧率为30fps的情况下,其功耗约为200毫瓦或更少。“T4KB3”也是全球最小级1300万像素传感器[3]
高速视频录制时的高帧率导致曝光时间短,因而通常生成曝光不足的图片。而“T4KB3”融入了“明亮模式”(Bright Mode)技术,可将图像亮度提高4倍,从而能够以相当于120fps的帧率实现全高清视频采集。
该传感器包含8kbit一次性可编程(OTP)存储器,可储存两种条件的镜头阴影校正(lens shading correction)数据,例如,适用于室内和室外的校正数据,它们具有不同的光配置。这两种条件可单独应用于图像校正,用户可使用简单的命令从一种条件切换到另一种条件,实现更好的图像采集。
集成有该传感器的智能手机和平板电脑将可以高速录制优质视频,因而将成像功能扩展至慢镜头回放等领域。模组尺寸和功耗的减少将有助于获得更小、更薄的相机模组,外形也更小。
主要特性
·低功率电路设计,降低功耗,其功耗仅为东芝目前产品的53%。
·全球尺寸最小的1300万像素CMOS图像传感器[3]芯片。
·以120fps的帧率进行高清视频采集。
·“明亮模式”(Bright Mode)技术,可将图像亮度提高达4倍。
应用
智能手机和平板电脑
主要规格
产品型号
T4KB3
输出像素
1300万像素
光学尺寸
1/3.07英寸
像素间距
1.12微米BSI
参考模块尺寸
8.5mm x 8.5mm(自动对焦型)
6.7mm x 6.7mm(固定焦距型)
样品价格
1500日元
大规模生产日期
2015年4月
大规模生产数量
每月200万件
输出帧率(最大值)
传感器输出模式
(输出像素)
正常模式
(逐行输出)
明亮模式
(隔行输出)
(逐行转换处理之后)
13M(4208 × 3120)
30fps
4K2K(4000 × 2160)
60fps
全高清(剪裁:1920 ×1080)
60fps
120fps
高清(裁剪与像素叠加:1280 x 720)
120fps
注:
[1]BSI:背部感光式。
[2]与“T4K82”相比较。
[3]东芝调查,截至2015年3月2日。
