Lantiq推出有史以来最高效的宽带接入系统
关键词:Lantiq 宽带接入系统 VINAXdp8 光纤到分配点芯片组 FTTdp
时间:2015-04-20 11:21:56      来源:中电网
Lantiq日前宣布:其全新VINAXdp8光纤到分配点(FTTdp)芯片组开始供货,同时提供一个参考设计来支持8端口宽带混合光纤/铜线分配点单元(DPU)能够被快速部署,其中每条VDSL线缆的数据速率高达300Mbps,这是通信行业的一个里程碑同时也是市场上最高效的宽带接入系统。
Lantiq日前宣布:其全新VINAX™dp8光纤到分配点(FTTdp)芯片组开始供货,同时提供一个参考设计来支持8端口宽带混合光纤/铜线分配点单元(DPU)能够被快速部署,其中每条VDSL线缆的数据速率高达300Mbps,这是通信行业的一个里程碑同时也是市场上最高效的宽带接入系统。
GPON/ VDSL分配点单元在用户房屋的附近连接运营商的光纤,然后扩展为8条VDSL线缆连接至用户端。基于声誉卓著的Lantiq FALC™ ON GPON SoC和全新Lantiq VINAXdp8 VDSL2收发器,这种创新系统集成了用于流控制所需的所有网络处理功能,并且拥有先进的脉冲噪声保护(G.INP)和可靠服务质量(QoS)特性。该参考设计还包括一个先进的反向送电抽取器,确保在多达8条独立用户线之间实现均衡供电。
VINAXdp8系统解决方案的主要特性包括
·在距离分配点单元100米的范围内,可支持多达8条VDSL线缆,每条线缆可实现高达300Mbps的聚合数据速率
·牢固可靠的架构,数据速率不受CPU负载或带内控制的影响
·该完整解决方案实现了占位面积最小化;带有内置的网络处理功能和一个全新反向供电抽取器的参考设计可装入一个16x16cm的盒子
·具有运营商级功能集和未来也不过时的路线图,基于全球已有数百万条线缆被部署的、现场验证的GPON和VDSL平台
通过消除将光纤连接到每台用户端所需的高昂费用,FTTdp是许多已投资于光纤分配线路的运营商的最经济的网络拓扑结构。在一个混合型FTTdp网络中的短铜线环路上,VDSL2技术提供类似光纤的、高达300Mbps的速率。而且,混合光纤/铜线分配点单元可从用户家里反向供电,不需要电源。此外,与传统DSL放大器(DSLAM)和多用户分配单元(MDU)相比,DPU端口的低密度特性使得FTTdp变得大为简单,同时更容易部署和管理。
评论:
Lantiq高级副总裁兼宽带业务部总经理Dirk Wieberneit表示:“VINAXdp8芯片组和我们的参考设计解决方案是一种改变创新的范式,它使超低成本MDU得以实现。高度集成化的设计创纪录地缩短了产品上市时间,并为网络运营商提供即刻可用的解决方案,在提供最先进的150Mbps到300Mbps级宽带服务的同时,使每个端口的系统成本降到最低。”
供货
VINAX dp8和相对应的Lantiq DPU参考设计现在开始供货。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
