Exar公司发布全新40V的PowerBlox家庭
关键词:同步降压型稳压器 Exar 40V PowerBlox
时间:2015-04-23 16:00:58      来源:中电网
Exar公司,高性能集成电路和系统解决方案的领先供应商,介绍了40V开关稳压器的新行添加到其广受欢迎的PowerBlox庭直流/直流转换器的产品。该XR76203,XR76205和XR76208是同步降压型稳压器支持3A,5A和8A,分别点的负载(POL)电源。
弗里蒙特,加利福尼亚州,2015年4月21日/新华美通/ - Exar公司(EXAR),高性能集成电路和系统解决方案的领先供应商,介绍了40V开关稳压器的新行添加到其广受欢迎的PowerBlox™家庭直流/直流转换器的产品。该XR76203,XR76205和XR76208是同步降压型稳压器支持3A,5A和8A,分别点的负载(POL)电源。该装置的目的是提供一个广泛的5V至40V的输入电压范围,同时提供了采用Exar公司专有的模拟电流模式恒定导通时间(COT)控制回路的整个电压范围内出色的瞬态响应和输出精度。这些设备提供电源,广泛的工业设备和网络设备通常由良好的监管24VDC,古典电信18V至36V或24VAC用品。
与专有模拟电流模式控制COT方案中,XR76203,XR76205和XR76208提供极快的路线和使用陶瓷输出电容负载瞬态响应。它们不需要环路补偿,简化了电路设计和降低整体元件数量。控制回路还提供了0.07%的负载和0.15%的行规,保持恒定的工作频率。可选择的省电模式允许用户在不连续模式(DCM)中在光电流负载进行操作,显著提高转换器的效率。主机的保护功能,包括过流,过温,短路和欠压锁定,有助于实现在非正常运行条件下安全运行。
“对40V的PowerBlox监管机构新的生产线遵循近期的40V XR75100同步控制器和XR77129通用PMIC的发布和展示Exar的承诺,其工业客户群,”乔恩克朗克,销售电力产品的Exar的主任。 “在负载和线路调节和瞬态响应方面Exar公司专有的模拟电流模式架构,使其有别于竞争,共同采用5mm x 5mm封装尺寸,使设计人员能够轻松地在各种功率水平的规模。”
该XR76203,XR76205和XR76208是符合RoHS标准,绿色/无卤,节省空间的30引脚5mm x 5mm的QFN封装。该XR76203,XR76205和XR76208在1,000片的批量单价为1.85美元,2.30美元美元和2.90分别。欲了解更多信息,请访问www.exar.com/powerblox。
特点总结:
集成的控制器,驱动器,自举二极管和MOSFET
宽5V至40V的输入电压范围
获得专利的恒定导通时间控制
稳定器用陶瓷输出电容器
卓越的线路/负载调节
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
