  • 首页 > 新品 > 类比半导体推出支持-0.3V-40V共模的车规级双向通用电流检测放大器
关键词:类比半导体 检测放大器
时间:2025-06-13 15:43:12      来源:中电网
类比半导体(AnalogySemi)推出支持高侧或者低侧通用电流检测放大器,其通常用于优化系统精密电流测量或者电流环路控制电路。该系列产品供电电压范围2.7V-5.5V,-0.3V-40V输入共模电压范围可以更好的支持12V汽车应用。
类比半导体(AnalogySemi)推出支持高侧或者低侧通用电流检测放大器,其通常用于优化系统精密电流测量或者电流环路控制电路。该系列产品供电电压范围2.7V-5.5V,-0.3V-40V输入共模电压范围可以更好的支持12V汽车应用。此外CSA52xQ可以提供4种固定增益,包括:20V/V,50V/V, 100V/V和200V/V。
CSA521xQ支持通过REF引脚实现双向电流检测功能,在增益为20倍时,其带宽可达350kHz, 压摆率为0.8V/us。在精度方面,CSA52x的Vos最大值为±80uV,温漂典型值为0.02uV/℃。在增益误差方面,增益误差典型值为±0.1%,最大值为±1.2%,温漂典型值为3ppm/, 最大值为13ppm/℃。
封装支持方面
CSA52xQ系列兼容市场主流封装,包括SC70-6和SOT23-6两种封装。
CSA52xQ系列产品特征
• 供电电压范围:2.7V-5.5V
• 宽共模电压输入范围:-0.3V–40V
• 4种增益:20/50/100/200V/V
• 带宽:350kHz @20V/V
• 低噪声:80nV/√Hz
• 超高共模抑制比:140dB min,155dB typ
• 低增益误差:全温±0.1typ,±1.2%Max
• 低增益误差温漂:3ppm/℃ typ,13ppm/℃ max
• 低偏移电压: ±80uV Max
• 低偏移电压温漂:±0.2uV/℃ Max
• 低静态电流:190uA typ
典型应用
  • OBC(ON-BOARD CHARGER)
  • BMS低边电流检测
  • 智能配电盒
产品选型表
