飞思卡尔半导体扩展其成功的轮胎压力监测系统
关键词:飞思卡尔半导体 轮胎压力监测系统 FXTH8715
时间:2015-04-29 17:48:46      来源:中电网
飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)日前宣布扩展其成功的轮胎压力监测系统(TPMS)产品组合添加了无线FXTH8715家庭,拥有卡车和其他大型车辆的业界最小的全集成封装,最高压力的准确性
飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)日前宣布扩展其成功的轮胎压力监测系统(TPMS)产品组合添加了无线FXTH8715家庭,拥有卡车和其他大型车辆的业界最小的全集成封装,最高压力的准确性。
超小型系统集成了双轴加速度计,运动传感器,RF发射器,低频接收器,压力和温度传感器和一个微控制器 - 所有容纳在一个7×7毫米封装。除了其优越的准确性,该系统的板载智能使收集和传感器数据,包括压力,温度和加速度的传输。这使得复杂的分析,从而可以提高车队的维修和改造胎压系统转化增值的最终节点明日的互联网。
的FXTH8715系列产品的压力精度最高的行业(+/- 17kPa与最接近的竞争对手在+/- 23kPa)。该系列产品还采用了最高的工作范围,在行业(100-1500千帕与最接近的竞争对手在100-1300千帕)。
“能够无线通信的高精度胎压传感解决方案提供的驾驶安全性,燃油经济性,可靠性,轮胎磨损和预警预测卡车和重型车辆方面的巨大优势,”巴巴克塔赫里,飞思卡尔传感器副总裁兼总经理解决方案事业部。 “飞思卡尔的新FXTH8715的家庭占轮胎压力监测到新的水平通过捕捉和传输宝贵的传感器数据,帮助车队经理不仅监测轮胎的压力,同时也追踪驾驶行为,优化预防性维护。总之,这些功能可以帮助车队优化车辆使用,避免停机时间。“
该FXTH8715系统的集成MCU和专用固件支持高达8 KB的闪存,扩展了应用的灵活性,缩短产品上市时间,并支持滚动加密更安全的解决方案。
“高精度,优化整合和飞思卡尔的TPMS产品组合的紧凑的外形使我们能够为用户提供最可靠,耐用和准确的TPMS传感器技术在市场上,同时还为客户提供业界最全面的轮胎性能的信息,”说Jeromy Mogharbel,工程的PressurePro主任。 “这些信息不仅可以让客户的认可和正确的轮胎问题,才成为昂贵或危险由于减少轮胎寿命,还能减少停机时间,维护和燃油消耗。它给我们的客户,他们需要认识到的性能趋势,并开始从被动到预测性,这是一个改变游戏规则的转变轮胎保养习惯的数据。“
主要特点
100-1500千帕范围
8位MCU / S08内核与SIM卡,中断和调试/监控器
512字节RAM / 16K闪存(8K飞思卡尔库,8K应用程序)
Z轴或XZ双轴加速度计
QFN 7×7×2.2毫米包使可见焊点进行检查
专用的状态机,可降低功耗
内部四百三十四分之三百一十五MHz的射频发射器
内置的125 kHz LF接收器
6多用途GPIO引脚(其中包括两个A / D输入)
低功率唤醒定时器和周期性复位由LFO驱动
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
