Qorvo日前宣布扩展其高性能光传输产品组合
关键词:Qorvo 高性能光传输产品组合 TGA4960-SL
时间:2015-05-05 16:32:27      来源:中电网
Qorvo日前宣布扩展其高性能光传输产品组合。Qorvo新增了面向长距离运输、地铁和数据中心应用的新型高速产品,提供新的多通道低功耗选项,从而降低成本,实现市场领先的通道间隔离,同时减小产品外形尺寸,帮助网络设备制造商最大程度地提高集成度和信号保真度。
Qorvo从2014年第4季度开始进行器件采样,对象包括第1层和第2层网络设备制造商(NEM)以及领先的光模块制造商。Qorvo已经渗透到数据中心市场,其初始设计成功应用于非传统数据通信提供商使用的设备。
Qorvo的最新基础设施产品包括双通道和四通道限制和线性驱动器,它们提供业界领先的性能,具有高增益、低功耗、高通道间隔离、低总谐波失真(THD)的优点。这些器件面向模块解决方案中的DP-QPSK和16QAM、100G、200G和400G应用,同时支持CFPx和QFSP28更小外形尺寸(SFF)标准。
Qorvo的基础设施和国防产品部总裁James Klein表示:“Qorvo为光纤网络基础设施元器件的质量和可靠性设立了标准,我们提供了数百万件产品,旨在提升性能和降低总体成本,并且加快下一代光网络的实施。Qorvo产品支持最高400G的限制和线性发射和接收。Qorvo新发布的光基础设施产品组合为下一代光网络提供了基本构建模块,这些光网络需要提高带宽和增加传输容量,为网络设备提供商降低成本。”
新型驱动器产品组合包括以下产品:
TGA4960-SL,100G CFP2 SMT差分输入/输出四通道线性驱动器,面向地铁和长距离运输应用 TGA4893-SL,双通道SMT驱动器,面向16QAM 200G/400G线性应用 TGA4851-SL,100G CFP4和QSFP28四通道SMT驱动器,面向新兴的扩展范围数据中心应用
TGA4960-SL非常适合CFP2-ACO模块外形尺寸,该产品也是Qorvo最先进的四通道调制器驱动器,采用业界最小的14 x 8 x 2.6 mm封装。
Qorvo近期扩展了光产品组合,增加了面向地铁和长距离运输应用的新型100G限制和线性互阻放大器(TIA),包括双通道和四通道版本。新产品包括:
TGA4872,100G DP-QPSK双通道线性TIA TGA4874,100G/400G四通道线性TIA,提供数字或模拟控制;
TGA4874四通道线性TIA具有高互阻增益、自动增益/输出电平控制、高带宽选项,面向400G应用。TGA4874在业界独树一帜,包括用于数字或模拟控制的可选控制接口,为接收器设计人员提供了最高灵活性。
新产品组合将于2015年第二季度开始全面上市。
