麦瑞半导体推出超小尺寸智能开关
关键词:超小尺寸智能开关 MIC1344 MEMS 时钟振荡器
时间:2015-05-11 09:46:04      来源:中电网
高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司 (Micrel, Inc.) (Nasdaq:MCRL) 5月7日 推出采用小尺寸2mm x 2mm QFN(方形扁平无引脚)封装的 3A 电源 ORing 智能开关 MIC1344 。 MIC1344 适用于采用不同电源的手持设备和系统,例如插墙式电源适配器和辅助电池等。该产品是需要在两个输入电源之间使用二极管 OR 功能应用的理想选择。
加州圣荷西2015年5月8日电 /美通社/ -- 高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司 (Micrel, Inc.) (Nasdaq:MCRL) 5月7日 推出采用小尺寸2mm x 2mm QFN(方形扁平无引脚)封装的 3A 电源 ORing 智能开关 MIC1344 。 MIC1344 适用于采用不同电源的手持设备和系统,例如插墙式电源适配器和辅助电池等。该产品是需要在两个输入电源之间使用二极管 OR 功能应用的理想选择。 MIC1344 批量供应,1,000件起售,单价2.33美元。
麦瑞半导体高性能线性和电源解决方案营销副总裁 Brian Hedayati 表示:“MIC1344电源 ORing 开关以最大程度减少电源开关的电压降,从而减少发热。该产品节约了重要的电路板空间,这一点在移动设备的设计中非常关键。为了提高设计的灵活性,该器件还为每个通道、自动或手动输入选择和四种状态输出提供了可编程电流限制功能。”
该器件提供的电源 ORing 用于电压在2.8V至5.5V之间的两个电源。 MIC1344利用超低导通电阻电源 MOSFET(金属氧化物半导体场效应管),将输入A或输入B连接到输出。电源 MOSFET 发挥如单片 ORing 二极管的作用。与二极管相比,电源 MOSFET 的正向电压降更低,有利于节省功率,同时增加电压余量,这对配有低电压电池的系统而言至关重要。关键的保护功能包括输出到输入,和输入到输出电流阻断及内置热关断。 MIC1344 的工作温度为零下40摄氏度到125摄氏度。该器件采用12个引脚、2mm x 2mm薄型 QFN 封装。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
