  • 首页 > 新品 > 东芝推出低高度封装、低输入电流驱动晶体管输出光电耦合器
关键词:低输入电流驱动晶体管输出光电耦合器 东芝 TLP383 LED
时间:2015-05-11 10:53:27      来源:TLP383
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今日宣布,推出一款采用低高度SO6L封装的低输入电流驱动晶体管输出光电耦合器,该产品可用于代替传统的DIP4引脚封装产品。新产品“TLP383”出货即日启动。
这款新产品融合了东芝的原始高输出红外线LED,可确保在0.5mA输入电流和5.0mA输入电流时实现相同的CTR(电流传输比)。
这款新的光电耦合器拥有较低的高度2.3mm(最高),高度比东芝传统的DIP4型封装产品降低了约45%。同时,新产品的绝缘规格与DIP4宽引线型封装产品相当,可保证8mm(最小)的爬电距离和电气间隙以及5000Vrms(最低)的绝缘电压。低高度使“TLP383”可用于具有严格高度限制要求的应用(例如主板),并有助于开发体积更小的装置。该产品可用于逆变器接口和通用电源等应用。
新产品的主要规格
产品型号
TLP383
电流传输比(CTR [Note]
50-600%@IF=0.5mA /5mA, VCE=5V
关断时间(tOFF
30µs (typ) @IF=1.6mA, VCC=5V, RL=4.7kΩ
工作温度范围(Topr
-55-125°C
绝缘电压(BVs
5000 Vrms
安全标准
UL,cUL,VDE,CQC
[注] 对应每一种CTR等级,如GR和GB。请查看数据手册了解详情。
欲了解更多关于东芝晶体管输出光电耦合器产品,请访问:
http://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/opto/photocoupler.html
